产品详情
威廉希尔官方网站 指标
功能 | 参数指标 | |
AI | 通道数 | 12 路单端直流输入 |
分辨率 | 12Bit(4096)(10V 量程,最小分辨率 2mV) | |
量程 | 默认 DC0~10V(可定制 DC0~20mA/0~5V) | |
采样率 | 默认每通道 1kHz(可设 200Hz 500Hz 1kHz) | |
模式 | 连续采集 | |
阻抗 | 1MΩ(10V 量程) | |
非线性 | <0.05%FS | |
精度 | >0.1% | |
零漂 | <±3με/4h | |
DI | 通道数 | 4 |
电平 | 高电平(数字 1):2~30V,低电平(数字 0):≤0.5V | |
功能 | 电平测试 | |
PWM IN | 通道数 | 2 |
功能 | 测频/计数 | |
参数 | 频率 0-65kHz,精度 1Hz,占空比 10~90% | |
D0 | 通道数 | 2 |
电平 | 0/Vcc-0.7V(Vcc 为供电电压) | |
功能 | 电平输出 | |
继电器 | 通道数 | 2 |
功能 | 控制继电器开闭 | |
DA | 通道数 | 2 |
电平 | TTL 或 CMOS 兼容 | |
功能 | 0-10V 模拟量输出 | |
PWM OUT | 通道数 | 2 |
电平 | TTL 或 CMOS 兼容或 0/Vcc-0.7V | |
功能 | PWM out/晶体管输出 | |
参数 | 频率:脉冲频率 0-65kHz,精度 1Hz 占空比:0~100% | |
供电 | DC9-24V |
原理框图
原理框图如“原理框图”所示。采集卡主要由电源、隔离电路、A/D 转换电路、数字量输入电路、隔离通讯接口以及 MCU 等组成。微控制器采用 32 位 ARM 芯片,数据处理能力强,并采用了看门狗电路,可以在出现意外时将系统重新启动,使得系统更加稳定可靠,可以应用在高性能和高速度的应用环境中。
输入输出单元与控制单元之间采用光电隔离,对输入信号采取滤波措施,极大降低了工业现场干扰对采集卡正常运行的影响,使模块具有良好的可靠性。采用带隔离的通信接口,可以避免工业现场信号对控制器通讯接口的影响,并具有 ESD、过压、过流保护。
