【新品体验】风火轮YY3568开发板免费体验
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富, ...了解更多>>
价值:¥599元提供:5 已申请:64
剩余时间:
分享
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
活动时间:
1. 申请报名:2023 6 25 - 2023 7 25
2. 公布名单:2023 7 26
3. 发货日期:2023 7 26
4. 试用期限:20237 27 - 2023 8 27
活动流程:
1. 产品申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,提交有创意的试用计划,大致的实现过程和应用场景,展示丰富的过往项目经验和网络影响力。
2. 筛选:厂商根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选。
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布。
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信 / 邮箱 / 电话等方式通知申请成功者。
5. 产品寄送:联系到试用者,双方确认规则后,将产品快递给试用者,具体到货时间以实际物流为准。
6. 试用报告:收到开发板后,需按要求定期上传评测报告(图文 / 视频)至电子发烧友社区,试用报告要求100 % 原创,抄袭会被封杀哦。
7. 产品回收:请收到开发板的用户在规定时间内完成试用报告并上传至电子发烧友论坛,如发现未完成试用报告上传发布,将会要求您退回开发板。
8. 优秀试用帖评选:将从试用报告质量,回复量等方向评选。
9. 搭配配件:WIFI/BT 模组+  7寸mipi触摸屏
试用报告:
1. 试用者收到开发套件后,进行学习评估,并在发烧友社区发帖/硬声APP发视频记录开发板的试用过程,分享试用心得。经过试用评测学习后,试用者使用开发套件并在论坛发帖纪录项目过程、心得。试用报告要求如下:
2. 试用报告可分为:项目概述、软件调试、硬件接入、视频演示,不少于500字+3张图片。
3. 报告形式:标题格式【评测活动标题+自拟标题】示例:【风火轮YY3568开发板免费体验】+自拟标题
4. 视频演示可分为:应用演示视频、调试演示视频。
5. 试用周期内如无特殊原因,要求一周上传一篇试用报告至电子发烧友社区。
6. 本次试用活动要求每位开发者至少上传4篇开发内容+1个演示视频。(水贴和未完成试用报告将回收开发板)
7. 如未按要求上传相应内容,开发套件将被收回,并取消活动参与资格。
活动说明:
1. 本次试用不包含拉票环节。
2. 试用周期内如无特殊原因,要求一周上传一篇试用报告至 瑞芯微Rockchip开发者社区
3. 试用活动结束前,申请者应将完整的应用方案DEMO(含视频)上传至硬声APP,每位开发者需共上传4篇开发内容+1个开发视频或应用方案视频。
4. 如未按要求上传相应内容,开发套件将被收回,并取消后续活动参与资格。
5. 威廉希尔官方网站 支持:收到开发板后,请第一时间联系平台客服进入威廉希尔官方网站 交流群,威廉希尔官方网站 问题将由威廉希尔官方网站 工程师专门解答。
6. 如遇放假、快递停发等特殊情况,工作人员将会另行安排寄送时间,并通知相应开发周期。
7. 若因突发状况,无法继续完成试用,以及收到套件的15天内,若没有更新内容,请主动与企业或者平台客服协商退还(试用者承担邮费),方便其他网友继续试用。
8. 活动过程中,套件所有权归活动发起者,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿。
9. 电子发烧友拥有最终解释权!
企业介绍
深圳风火轮科技有限公司,是一个定位高尖端威廉希尔官方网站 开发与威廉希尔官方网站 服务的公司,前身是深圳风火轮威廉希尔官方网站 开发团队,专注于ARM嵌入式开发!
他们正在申请
jf_07646112
21:3307-25
基于风火轮YY3568开发板智能可自主移动医疗机器人开统。 风火轮YY3568开发板 RK3568 通用处理器中接口比较全面的中高端的通用型SoC,8四核64位Cortex-A55 处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点解码。集成了双核心架构 GPU,高性能VPU以及高效能 NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 60fps H.265/H.264视频编码;NPU支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。本人工在嵌入式领域深耕多年,熟悉ARM和x86体系架构,熟悉Linux内核工作原理,理解LINUX内核,熟悉device tree,device driver架构,熟悉内核驱动模块开发,了解内核与用户空间通讯机制。有较好的Linux基础,熟悉makefile,熟悉linux kernel调试工具,熟悉shell、python等脚本。熟练使用C/C++语言,具备良好的编程风格,掌握Linux驱动程序的开发流程和工作原理;熟悉U-Boot、Linux内核开发,熟悉GPIO、I2C、SPI、UART、CAN等接口;熟悉Power、TP、LCD、WiFi、BT、GPS、各种Sensor等驱动开发。对RTOS:rt-thread,HarmonyOS系统,uCos ii, FreeRTOS, LiteOS 等MCU操作系统深入研究;有多个Linux系统下使用C++开发OPenCV项目经验。 1 搭建交叉开发环境, 虚拟机Ubuntu + Opencv-4 + Qt-5. + Sqlite3数据库 2 搭建开发环境,开发环境说明:安装QT5+安装OpenCV,配置OpenCV,编译opencv。 3,QT 与 OpenCV联合开发GUI界面。OPENCV库:用于人脸检测、人脸识别、人脸库训练等;QT库:用于界面显示、包括摄像头图像显示、功能按钮等; SQLITE库:数据库,存储用户信息、人脸数据等; 5 安装GPIO库,传感器温度采集,编写PWM 电机驱动控制程序,WIFI局域网控制小车,moudbus 轻量级总线指令伺服电机驱动系统设计。 6 风火轮YY3568开发板 驱动Air724UG 合宙CAT1 4G模块,实现远程操作类似应用,驱动 GNSS模块实现高精度差分定位,做到巡视距离,线路历史可查
jf_00440932
18:1407-25
想了解贵公司开发板各项功能,并将功能应用场景融入我们项目开发中,我们从事物联网项目开发和实施有几年的时间,做了本地的很多农业物联网。也希望此开发板在了解中可以在更多的增加我们项目的功能。
cooldog123pp
13:0907-25
申请理由: 公司项目评估需要开发一款下位机用来控制机械臂的姿态,所以想获得试用。 项目计划: 1.开箱测评。 2.搭建环境,以太网+USB摄像头。 3.写代码控制简单外设串口orIO。 4.开展项目演示以太网通信及摄像头识别。 5.分享开发心得。
jf_01794183
10:3107-25
申请理由 为了不空虚大学四年所学的计算机技能,想通过本次免费申请开发板,来体验智能领域和未来探索,丰富自己对自主开发的技能,使用3年树莓派经验,具有陕西省web软件开发大赛(慧科)项目经验,想体验不同开发板,对本次风火轮YY3568有较大期待。 项目计划 根据提供文档,对风火轮YY3568快速了解入门。 通过了解入门,熟悉开发过程,实现项目的移植。 测试项目的压力运行,判断是否有明显的提高,对算法 以及本身进行评估。 预计结果 分享项目的开展,实施,结果的过程,展示项目结果。
东北小米一粟
22:0407-24
1. 申请理由: 本人做机器人相关应用开发,一直想做一个基于国产芯片的机器人控制器,因此想尝试使用风火轮开发板来完成基本环境的搭建,实现简单的基于ROS运动控制示例应用。 2. 项目计划: 2.1 根据文档,学习板卡相关信息,安装系统; 2.2 安装ROS,使用小乌龟测试程序显示效果; 2.3 实现简单机器人模型加载和可视化显示;如果条件允许,争取能让机器人动起来; 2.4 项目调试,优化,分享
dutong0321
16:5207-23
本人从事嵌入式设备开发多年,针对ARM M系列、A系列、riscv均有涉猎,在论坛中多次申请设备,均保证质量的完成了评测任务,目前主要在体育直播公司从事音视频开发、QT界面开发和嵌入式开发。目前所涉及的主要是研发一款设备,要求设备即可以作为主机使用,其主要功能是:采集摄像头数据进行美化,进行编码后通过RTMP协议进行直播,同时还可以通过界面控制步进电机转动摄像头的位置,同时进行变焦等操作,还要通过人工智能识别固定物体自动控制电机跟踪物体所在的位置进行直播,而且还可以读取硬盘中的视频进行直播。还要求设备可以作为多个从机使用,即在以上功能的前提下,不再通过RTMP协议进行直播,而是通过RTSP协议等待WINDOWS PC主机拉取视频流,并控制电机进行转动或自动跟踪某个物体进行转动,这样的优势在于可以接入多个从设备,同时部分直播平台无法通过RTMP协议进行直播,智能使用官方的客户端。这次希望申请风火轮YY3568开发板,一方面是一直都特别喜欢RK的芯片,从最开始RK28/RK29系列就喜欢了,当时还是安卓2.3和4.0的时代,再以后购买过FireFly的3128核心板,还有神U RK3399更是喜欢,现在在家就主要使用的RK3399搭配的Armbian系统使用,另外一方面YY3568刚好符合新的项目的要求,可以尝试直接使用3568开发这个项目,丰富的接口可以满足不同摄像头的采集,包括USB和CSI,还可以通过PWM控制步进电机,NPU可以用来识别物体进行自动跟踪,强大的硬件编码能力负责进行编码,M.2和SATA硬盘的扩展可以进行录制视频和将保存到硬盘的视频进行直播,板载双千兆网口更是直接可以进行内外网数据传输。 项目计划: 1.选择操作系统和驱动程序并形成文档:当然还是使用debian系系统,开发或集成响应的驱动程序,以支持摄像头和步进电机的正常运行。 2.硬编码和FFMPEG进行直播:读取硬盘中的视频文件进行解码后,重新使用硬编码编码为H.264格式,然后通过FFMPEG进行本地视频的直播。 3.摄像头的采集:将摄像头采集回来的数据,使用硬编码编码为H.264格式,通过FFMPEG进行摄像头视频的直播,或通过RTSP协议等待拉流。 4.通信协议:视频的传输主要通过RTSP和RTMP,但是还需要通过HTTP进行通信数据的传输,主要是控制步进电机对摄像头进行转动和变焦。 5.用户界面和更新:开发用户界面,使用户可以通过界面进行直播和控制摄像头的转动,通过OTA进行在线更新。 6.NPU加速,使用YY3568内置的NPU进行画面美化和物体或人脸识别,并控制摄像头自动转动进行跟踪。
1 申请理由:详细查看了开发板的功能,功能齐全且强大,威廉希尔官方网站 资料也是非常的详细。还具有各类的硬盘接口,简直完美的设计。计算能力超强,还有鸿蒙系统,近期个人主要研究方向辨识鸿蒙应用开发和深度学习算法,也研究了华为的CANN相关人工智能应用开发。 2 项目名称:机器人深度图像识别 3 项目计划:1)首先是熟悉开发板,根据官方资源进行各类接口的功能测试,CAN通讯,触摸,串口通讯(设计相应的硬件电路)进行实验操作以及摄像头,网络通讯等。 2)基于鸿蒙系统应用开发和基于Android系统应用开发,相关内容,摄像头显示,CAN控制伺服电机,语音识别。 3)基于Debian系统程序开发,QT应用程序开发,控制采集方向。 4)基于Debian系统程序开发,Opencv图像识别方向开发 4 预计成果:预计将产生10余篇测评文章,部分内容会配有实验过程视频。
jf_51122742
00:1507-22
我目前任职于一家农牧产品科技有限公司 嵌入式软件工程师职位 结合我们当前准备立项的一个项目计划 ,寻求一款处理多线激光雷达数据的芯片 使用过程中会涉及到点云数据处理 滤波,以及三维重建等。项目计划 1:根据芯片文档对开发板快速上手 2:搭建一个裁剪后的系统 3:接入雷达进行数据提取等 5:简单部署pcl点云算法综合评处理器性能以及稳定性。6:试用结束分享调试过程,如果合格公司也会考虑批量使用
大菠萝Alpha
19:0507-21
基于风火轮YY3568开发板部署OpenWRT软路由和文件存储服务,具体思路:外接WIFI模块,基于板载的双千兆以太网,剪裁OpenWRT系统,实现基础网络、互联互通、防火墙、端口转发、子网等功能,同时打通千兆以太网和WIFI模块数据通道,实现WAN2WIFI(一个千兆以太网RJ45连接WAN,另外一个千兆以太网RJ45和WIFI作为LAN)和WIFI2LAN功能(WIFI接入WAN,两个千兆以太网RJ45均作为LAN口工作);同时外接M2 SSD,部署SAMBA,实现基本NAS功能。具体步骤包括: 1.熟悉风火轮YY3568开发板环境,剪裁安装OpenWRT系统; 2.实现软路由功能,包括基础网络、互联互通、防火墙、端口转发、子网等: 3.实现WAN2WIFI和WIFI2LAN功能; 4.挂载M2 SSD,部署Samba服务,实现文件共享; 5.成果总结,文档输出。
jf_03194021
16:0707-21
学习此单片机来准备2023全国大学生电子设计竞赛四川赛区的比赛,做单片机控制类的题目。
jf_66912640
00:4007-21
1.验证实时操作系统可行性, 2验证控制时延
春天一满屋
22:3707-19
总体功能: 目标检测:利用YOLO算法,实现对摄像头捕获到的图像中的物体进行实时检测和识别。 分类和分拣:根据检测到的物体,自动将其分类到不同的分拣箱中。可以预先设定不同物体与不同分拣箱的对应关系。 项目计划: 1、学习风火轮YY3568开发板硬件相关知识。 2、搭建开发环境。 3、安装配置YOLO框架:在开发板上安装YOLO框架,并进行配置和训练,以适应目标检测需求。 4、连接摄像头:将摄像头与开发板相连,实时捕获图像。 5、目标检测:利用YOLO算法对捕获的图像进行目标检测和识别,得到物体的位置和类别信息。 分类与分拣:根据物体的类别信息,通过控制分拣机构,将物体自动分拣到相应的分拣箱中。 6、项目总结,发帖汇报。
yiranxingbake
22:1407-19
参考,制作相关板卡
jf_80412098
23:4307-18
风火轮YY3568开发板的SoC为RK3568,集成了高性能Mali G52 GPU,计划外接USB摄像头,基于风火轮YY3568开发板实现视频采集编码和推流功能,主要关注风火轮YY3568开发板对摄像头的支持、视频采集、视频编码以及网络实时视频传输的实现过程。 1、熟悉风火轮YY3568开发板开发环境和相关SDK,包括部署Debian; 2、驱动USB摄像头; 3、编译安装ffmpeg,部署Nginx和Nginx-RTMP; 4、在开发板上配置实现合适的采集编码; 5、编写代码实现RTP over UDP的视频流推送; 6、配置终端进行拉流,实现手机端视频查看功能。
jf_93393925
14:3707-18
尊敬的评审委员会, 我写信是为了申请风火轮YY3568开发板的使用权限。我相信这款开发板将为我所在的项目带来巨大的价值和优势。 首先,风火轮YY3568开发板是一款功能强大且多样化的开发工具。它配备了先进的处理器和丰富的硬件接口,能够满足各种开发需求。无论是物联网应用、机器人威廉希尔官方网站 还是人工智能领域,这款开发板都能提供强大的计算能力和灵活的扩展性,帮助我们实现创新的想法和项目。 其次,风火轮YY3568开发板具有丰富的开发资源和生态系统支持。作为一种被广泛采用的开发板,它拥有庞大的社区和开发者群体,提供了丰富的开发资源和威廉希尔官方网站 支持。这将使我们能够更好地与其他开发者交流、学习和合作,加速项目的开发进程,并且能够从经验丰富的社区成员那里获取帮助和反馈。 现在我将要介绍我们即将进行的项目。我们计划利用风火轮YY3568开发板开发一个智能农业监控系统。该系统将利用各种传感器和风火轮YY3568开发板的处理能力,在农田内监测和收集关键的环境信息,如土壤湿度、温度、光照等。通过分析这些数据,我们将能够提供农民们准确的种植建议,帮助他们优化农作物的生长环境,提高产量和质量。 此外,我们的系统还将利用机器学习和图像处理威廉希尔官方网站 ,实现对害虫和病害的自动识别和预警。通过分析植物叶片和土壤的图像数据,我们将能够及时发现植物的健康问题,并提供相应的处理建议,帮助农民及时采取措施,减少损失。 我们相信,智能农业监控系统具有巨大的潜力,可以为农民提供精准的种植指导,帮助他们提高生产效率和经济效益。通过使用风火轮YY3568开发板,我们将能够快速开发和优化我们的系统,实现我们的愿景。 希望评审委员会能够支持我们的项目,并提供风火轮YY3568开发板的使用权限。我们相信该开发板将成为实现我们智能农业监控系统的关键工具。 非常感谢您对我们项目的关注和支持。 最诚挚的祝福, 张冉
jf_90959050
10:2007-18
学习一下新的开发板也许对电赛有帮助。
jf_92517703
09:4707-18
项目名称是,物联网数据网关 本人试用计划是 1.学习使用开发版的基本功能,主要是开发版的各种通讯接口,如串口,iic,spi,can等常用接口的使用 2.在学习了上面接口以后,使用这些接口做一个物联网网关项目,主要是集成mdbus 协议,spi,iic传感器数据采集和数据转发,can协议转发,最后通过以太网接口接入互联网。 3.有时间的活可以学习一下,字符设备驱动开发,iic spi驱动开发
jf_11506778
08:3507-18
用于实验教学以及教科研项目的实验测试!
jf_51251055
08:0407-18
项目需要
tianyingkeji
16:1507-17
1、申请理由 本身从事音视频处理和网络通讯多年开发经验和现场应用经验,曾使用RK3399完成工程部署分布式拼接屏显示终端盒子开发及应用,考虑后期产品迭代,项目优化,测试体验风火轮YY3568开发板。 2、项目计划 根据文档,对风火轮YY3568开发板进行威廉希尔官方网站 参数,开发文档熟悉摸底,性能测试对比; 编译打包操作系统及APP移植; 音视频数据分发测试处理,显示色彩效果校正对比。 3、成果 分享开发过程,公开分发流传输原理及技巧。展示视频分发,切片效果。
申请合作
