tion: widow-orphan" class="MsoNormal" align="left">过电压是线路中瞬间产生的具有高电压、大电流的脉冲能量,对电路中关键元器件及部件有很大的破坏作用,包括:硬件损坏;软件出错;电磁干扰。因此须对电路中重要元器件及部件进行过电压防护设计,减少过电压能量,避免对线路的破坏影响。 过电压分类及危害 片式压敏电阻器线路过电压保护机理 压敏电阻: 数百万氧化锌P-N结及晶粒串并联,吸收及传导能量,对脉冲电流的响应时间小于0.5ns。片式压敏电阻器是过电压保护元件之一,是一种半导体的陶瓷元件,氧化锌压敏陶瓷,这个晶界是一个可变电阻,随着电压的变化而发生变化。晶粒在过电压的时候,可以吸收能量。下图是片式压敏电阻的结构,片式压敏电阻这种结构是叠层的,它的响应时间和材料的响应时间基本是一样的,0.5ns。 片式压敏电阻器结构 压敏电阻是过电压的保护器件,过电压的保护器件总体分为三类,第一类就是雷电感应过电压,这种过电压的时间是微秒级,它的传导方式有传导也有电磁感应,第二就是操作过电压,是线路里面自身产生的,当在线路关断的时候,感性负载要释放能量,这个时间比较长,一般可以持续到毫秒级,从能量来讲操作过电压要大于感应过电压,还有一个从它的传导方式来讲,雷电感应过电压是共模过电压。第三种过电压就是静电过电压,由于静电过电压它的特点是ns级,对于这种就要求,由于它的持续时间有要求,所以保护元件响应时间必须要远远低于持续时间,片式压敏电阻全部满足这个条件,所以它可以起到作用。 线路过电压防护系统化设计 无论电力电子线路、无论是任何类型过电压,过电压能量均以传导及电磁波方式传导,对线路影响与过电压保护元器件、线路设计结构有关。线路中过电压是随机产生的,须对其能量进行减弱吸收,才能避免对线路功能性损坏。对线路进行功能模块划分,对每一模块进行逐级过电压抑制及能量吸收,可有效达到过电压防护目的。 该方案主要用于工业产品中的感应过电压、操作过电压防护及能量吸收。如汽车电子、LED照明、智能电表、工控及安防等。 Sunlord压敏电阻器简介 顺络电子已经连续三年进入中国电子元件行业百强榜,该公司片式电感器和片式压敏电阻的产量均居全国第一,作为一家上市公司其销售收入和净利润一直保持了高速的增长。因此把顺络作为中国电子元器件行业新兴公司的代表毫不为过,在即将于4月9日在深圳会展中心举行的第四届电路保护和电磁兼容研讨会上,顺络电子的威廉希尔官方网站
专家将与听众朋友们分享片式压敏电阻器(Chip Varistors)线路过电压保护机理及系统化方案设计。 |
1 个讨论
楼主老有才了
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:47 , Processed in 0.504802 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
