PCB布线软件的书籍和资料大家应该都看得不少了,网上有很多布线技巧的文章,大都是教人如何避免干扰,如何走地线等等,其实这些软件里面还有一个功能,也很好用的,只是绝大部分的书籍都没有介绍。这就是NetClass功能。
PCB文件首次加载网络表的时候,没有对其进行分类。这个功能可以人工将无数的网络连接分门别类,比如分成power、data_bus、Address_bus、Hi_volta等类别。这样分类后可以分别对不同的类别施加不同的布线策略。 好了,现在让我们尝试一下这个功能(以protel为例): 首先打开一个PCB图;选择菜单“Design-->Classes..”。 这里我已经预先定好了几个C,其中“AllNets”是protel默认的类别,这个类别包含了所有的网络。如果定义了布线规则,默认就是针对这个类别的。 现在我要为这个pcb增加一个表示CPU地址总线的类别“Address_bus”,按“Add”按键,选择“A0~A19”,然后选择“>”把这些网络放置到右边的子窗口中。这样就建立好了一个新的pcb网络类别。用同样的办法,再建立“power”、“data_bus”等网络类别。 好了,我们为这些网络类别分别指定布线策略吧,首先我们为电源类指定布线策略。按“Add”按键,增加一个策略。“FilterKind”选择“NetClass”,“NetClass”选择“POWER”,然后可以分别设定它的线宽等参数,你还可以为POWER类增加一个靠近限制的规则(由于我这个电路板是4层板,我这个工程就不设置靠近规则了)。 由于我的这个电路板是一个高速的嵌入式系统,CPU外部总线频率大约200MHz。所以地址总线和数据总线的设计就变得至 关重要。每个地址总线相互之间的长度差不能太长,否则会造成传输延迟。但是手工去测量长度差实在麻烦,这里就可以为地址总线设置一个布线规则。 在图6的布线规则窗口中,选择“LengthConstraint”,弹出窗口,选择“ADDRESS_BUS”类,可以设置总线最大长度和最小长度。 设置了以上规则后,无论是手动布线还是自动布线,都会简单很多。在手工布线和修整电路板的过程中,不用再考虑这些参数了,因为你犯规后,PCB编辑器会给出警告。通过这样的设置,你一次可以为一大把信号线设置规则,不再需要一个一个信号单独设置了。可以节约你不少的时间,也可以避免你很多不该犯的低级错误。 龙芯世纪科技长期专注于软硬件设计开发与反向威廉希尔官方网站 研究领域,业务广泛涉及各种大型应用系统开发、嵌入式开发平台、单片机及FPGA/CPLD开发;各种医疗设备、自动化控制设备、移动通信设备等高档设备维修与配件仿制开发;以及PCB抄板、PCB设计、芯片解密、芯片反向工程、SMT贴片加工、PCB样板与批量加工、功能样机的制作与调试、成品加工一条龙服务. 网址:www.lrpcb.cn 83000991,83676393,25327575,25327151,25327150,83346919,83676369,8367639683346939,83690619, 83757007,83000896,83676296,83346949 |
1 个讨论
不错的帖子,很值得收藏。
GMT+8, 2024-7-18 13:04 , Processed in 0.356633 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
