详细解读Hibernate包的作用
Hibernate一共包括了23个jar包,令人眼花缭乱。本文将详细讲解Hibernate每个jar包的作用,便于你在应用中根据自己的需要进行取舍。 下载Hibernate,例如2.0.3稳定版本,解压缩,可以看到一个hibernate2.jar和lib目录下有22个jar包: hibernate2.jar: Hibernate的库,没有什么可说的,必须使用的jar包 cglib-asm.jar: CGLIB库,Hibernate用它来实现PO字节码的动态生成,非常核心的库,必须使用的jar包 dom4j.jar: dom4j是一个Java的XML API,类似于jdom,用来读写XML文件的。dom4j是一个非常非常优秀的Java XML API,具有性能优异、功能强大和极端易用使用的特点,同时它也是一个开放源代码的软件,可以在SourceForge上找到它。在IBM developerWorks上面可以找到一篇文章,对主流的Java XML API进行的性能、功能和易用性的评测,dom4j无论在那个方面都是非常出色的。我早在将近两年之前就开始使用dom4j,直到现在。如今你可以看到越来越多的Java软件都在使用dom4j来读写XML,特别值得一提的是连Sun的JAXM也在用dom4j。这是必须使用的jar包,Hibernate用它来读写配置文件。 odmg.jar: ODMG是一个ORM的规范,Hibernate实现了ODMG规范,这是一个核心的库,必须使用的jar包。 commons-collections.jar: Apache Commons包中的一个,包含了一些Apache开发的集合类,功能比java.util.*强大。必须使用的jar包。 commons-beanutils.jar: Apache Commons包中的一个,包含了一些Bean工具类类。必须使用的jar包。 commons-lang.jar: Apache Commons包中的一个,包含了一些数据类型工具类,是java.lang.*的扩展。必须使用的jar包。 commons-logging.jar: Apache Commons包中的一个,包含了日志功能,必须使用的jar包。这个包本身包含了一个Simple Logger,但是功能很弱。在运行的时候它会先在CLASSPATH找log4j,如果有,就使用log4j,如果没有,就找JDK1.4带的java.util.logging,如果也找不到就用Simple Logger。commons-logging.jar的出现是一个历史的的遗留的遗憾,当初Apache极力游说Sun把log4j加入JDK1.4,然而JDK1.4项目小组已经接近发布JDK1.4产品的时间了,因此拒绝了Apache的要求,使用自己的java.util.logging,这个包的功能比log4j差的很远,性能也一般。 后来Apache就开发出来了commons-logging.jar用来兼容两个logger。因此用commons-logging.jar写的log程序,底层的Logger是可以切换的,你可以选择log4j,java.util.logging或者它自带的Simple Logger。不过我仍然强烈建议使用log4j,因为log4j性能很高,log输出信息时间几乎等于System.out,而处理一条log平均只需要5us。你可以在Hibernate的src目录下找到Hibernate已经为你准备好了的log4j的配置文件,你只需要到Apache 网站去下载log4j就可以了。commons-logging.jar也是必须的jar包。 【更多内容请登录http://javass.cn/javapeixunzlxz/zlxzzhongjizaixian.html在线观看 或登录http://javass.cn/javapeixunzlxz/zlxz.html下载观看】 |
1 个讨论
使用Hibernate必须的jar包就是以上的这几个,剩下的都是可选的。
ant.jar: Ant编译工具的jar包,用来编译Hibernate源代码的。如果你不准备修改和编译Hibernate源代码,那么就没有什么用,可选的jar包 optional.jar: Ant的一个辅助包。 c3p0.jar: C3PO是一个数据库连接池,Hibernate可以配置为使用C3PO连接池。如果你准备用这个连接池,就需要这个jar包。 proxool.jar: 也是一个连接池,同上。 commons-pool.jar, commons-dbcp.jar: DBCP数据库连接池,Apache的Jakarta组织开发的,Tomcat4的连接池也是DBCP。 实际上Hibernate自己也实现了一个非常非常简单的数据库连接池,加上上面3个,你实际上可以在Hibernate上选择4种不同的数据库连接池,选择哪一个看个人的偏好,不过DBCP可能更通用一些。另外强调一点,如果在EJB中使用Hibernate,一定要用App Server的连接池,不要用以上4种连接池,否则容器管理事务不起作用。 connector.jar: JCA 规范,如果你在App Server上把Hibernate配置为Connector的话,就需要这个jar。不过实际上一般App Server肯定会带上这个包,所以实际上是多余的包。 jaas.jar: JAAS是用来进行权限验证的,已经包含在JDK1.4里面了。所以实际上是多余的包。 jcs.jar: 如果你准备在Hibernate中使用JCS的话,那么必须包括它,否则就不用。 jdbc2_0-stdext.jar: JDBC2.0的扩展包,一般来说数据库连接池会用上它。不过App Server都会带上,所以也是多余的。 jta.jar: JTA规范,当Hibernate使用JTA的时候需要,不过App Server都会带上,所以也是多余的。 junit.jar: Junit包,当你运行Hibernate自带的测试代码的时候需要,否则就不用。 xalan.jar, xerces.jar, xml-apis.jar: Xerces是XML解析器,Xalan是格式化器,xml-apis实际上是JAXP。一般App Server都会带上,JDK1.4也包含了解析器,不过不是Xerces,是Crimson,效率比较差,不过Hibernate用XML只不过是读取配置文件,性能没什么紧要的,所以也是多余的。 【更多内容请登录http://javass.cn/javapeixunzlxz/zlxzzhongjizaixian.html在线观看 或登录http://javass.cn/javapeixunzlxz/zlxz.html下载观看】 |
12248 浏览 2 评论
4551 浏览 3 评论
3798 浏览 5 评论
9937 浏览 47 评论
4652 浏览 9 评论
633浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 02:05 , Processed in 0.532534 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
