Windows XP系统隐藏硬盘的方法和技巧
简单有效的方法就是把存有许多重要文件夹的硬盘分区全部隐藏起来。下面以在Windows XP系统中隐藏D盘为例介绍两种隐藏技巧。 一、“组策略”中的障眼法 在“开始”→“运行”中填入“gpedit.msc”,打开组策略。在窗口左侧的“本地计算机策略”中依次选中“用户配置”→“管理模板”→“Windows组件”→“Windows资源管理器”,再到右侧窗口中找到“隐藏‘我的电脑’中的这些指定的驱动器”策略。此时对应的设置状态是“未被配置”,双击它,弹出“隐藏‘我的电脑’中的这些指定的驱动器属性”窗口,选中下面的“启用”,并从“选择下列组合中的一个”中选择“只限制D驱动器”,最后点击确定即可。此时我们再到资源管理器中查看,会发现D盘没有了。 使用方法:只须在地址栏中输入“D:”(不含引号)再回车,隐藏在D盘分区的内容马上就会显现原形,如果你觉得保密性不太好,可以试试下面的方法。 二、“计算机管理”的彻底隐藏法 在“我的电脑”上右击选择“管理”,在弹出的“计算机管理”窗口中点击“存储”下的“磁盘管理”。在右边窗口中就会出现本机硬盘的所有分区,右键单击那个待隐藏的分区(比如D盘),从弹出的快捷菜单中选择“更改驱动器名和路径”,接着就会弹出“更改本地磁盘(D:)的驱动器号和路径”窗口,选中窗口里的“D:”再单击“删除”按钮。此时会弹出“删除的驱动器号可能会导致程序停止运行。确实要删除这个驱动器名吗?”的警告提示,点击“是”。 最后回到资源管理器中再看一下,D盘真的没了。而且再在地址栏中输入“D:”,回车后,会弹出“无法访问D: 此文件夹已被移动或删除。”的警告信息,从而达到隐藏硬盘的目的。 解除隐藏:如果想再次访问这个分区的内容,就按照上述做法找到“计算机管理”窗口,并在那个无任何标记的本地磁盘上再次右击选择“更改驱动器名和路径”,在弹出的“更改本地磁盘的驱动器号和路径”窗口中单击“添加”按钮,然后在“指派驱动器号”后选择“D:”,点击“确定”按钮便可还原。 解决方案一: |
GMT+8, 2025-2-25 03:21 , Processed in 0.317732 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
