CMyStirng对外过多的暴露了内存布局实现的细节,这些信息过度的依赖于这些成员变量的大小和顺序,从而导致了客户过度依赖于可执行代码之间的二进制耦合关系,这样的接口不利于跨语言跨平台的软件开发和移植。
1.1.1 Handle-Body模式
解决这个问题的威廉希尔官方网站
有时叫句柄类( handle classes)或叫“Cheshire Cat”[ 1 ]。有关实现的任何东西都消失了,只剩一个单一的指针“m_pThis”。该指针指向一个结构,该结构的定义与其所有的成员函数的定义一样出现在实现文件中。这样,只要接口部分不改变,头文件就不需变动。而实现部分可以按需要任意更动,完成后只要对实现文件进行重新编译,然后再连接到项目中。
这里有这项威廉希尔官方网站
的简单例子。头文件中只包含公共的接口和一个简单的没有完全指定的类指针。
class CMyStringHandle
private:
class CMyString;
CMyString *m_pThis;
public:
CMyStringHandle (const char *psz);
~ CMyStringHandle ();
int Length() const;
int Index(const char *psz) const;
CMyStringHandle:: CMyStringHandle(const char *psz)
:m_pThis(new CMyString(psz));
CMyStringHandle::~ CMyStringHandle()
delete m_pThis;
int CMyStringHandle::Length()
return m_pThis->Length();
int CMyStringHandle::Index(const char *psz)
return m_pThis->Index(psz);
这是所有客户程序员都能看到的。这行
class CMyString;
是一个没有完全指定的类型说明或类声明(一个类的定义包含类的主体)。它告诉编译器,cheshire 是一个结构的名字,但没有提供有关该结构的任何东西。这对产生一个指向结构的指针来说已经足够了。但我们在提供一个结构的主体部分之前不能创建一个对象。在这种威廉希尔官方网站
里,包含具体实现的结构主体被隐藏在实现文件中。
在设计模式中,这就叫做Handle-Body 模式,Handle-Body只含有一个实体指针,服务的数据成员永远被封闭在服务系统中。
Handle-Body模式如下:
图1 Handle-Body模式(句柄类做为接口)
Handle-Body的布局结构永远不会随着实现类数据成员的加入或者删除或者修改而导致Handle-Body的修改,即Handle-Body协议不依赖于C++实现类的任何细节。这就有效的对用户的编译器隐藏了这些斜街,用户在使用对这项威廉希尔官方网站
时候,Handle-Body 接口成了它唯一的入口。
然而Handle-Body模式也有自己的弱点:
1、 接口类必须把每一个方法调用显示的传递给实现类,这在一个只有一个构造和一个析构的类来说显然不构成负担,但是如果一个庞大的类库,它有上百上千个方法时候,光是编写这些方法传递就有可能非常冗长,这也增加了出错的可能性。
2、 对于关注于性能的应用每一个方法都得有两层的函数调用,嵌套的开销也不理想
3、 由于句柄的存在依然存在编译连接器兼容性问题。
接口和实现分离的Handle-Body。
1.1.2 抽象接口
使用了“接口与实现的分离”威廉希尔官方网站
的 Handle-Body 解决了编译器/链接器的大部分问题,而C++面向对象编程中的抽象接口同样是运用了“接口与实现分离”的思想,而采用抽象接口对于解决这类问题是一个极其完美的解决方案。
1、 抽象接口的语言描述:
class IMyString
virtual int Length() const = 0; //这表示是一个纯虚函数,具有纯虚函数的接口
virtual int Index(const char *psz) const = 0;
2、 抽象接口的内存结构:
图2 抽象接口的内存布局
3、 抽象接口的实现代码:
接口:
class IMyString
virtual int Length() const = 0; //这表示是一个纯虚函数,具有纯虚 //函数的接口
实现:
class CMyString:public IMyString
private:
const int m_cch;
char *m_psz;
public:
CMyString(const char *psz);
virtual ~CMyString();
int Length() const;
从上面采用抽象接口的实例来看,抽象接口解决了Handle-Body所遗留下来的全部缺陷。
抽象接口的一个典型应用:
抽象工厂(AbstractFactroy)
图3 抽象工厂模式
1.2 多继承与菱形缺陷、this跳转等
多重继承是C++语言独有的继承方式,其它几乎所有语言都秉承了单一继承的思想。这是因为多重继承致命的缺陷导致的:
1.2.1 菱形缺陷
当继承基类时,在派生类中就获得了基类所有的数据成员副本。假如类B 从A1和A2两个类多重继承而来,这样B类就包含A1、A2类的数据成员副本。
考虑如果A1、A2都从某基类派生,该基类称为Base,现在继承关系如下:
图4 菱形继承关系
我们C++语言来描述这种继承关系:
class Base{… … };
class A1 :public Base {… … };
class A2 :public Base {… … };
class B :public A1,public A2 {… … };
那么A1、A2都具有Base的副本。这样B就包含了Base的两个副本,副本发生了重叠,不但增加了存储空间,同时也引入了二义性。这就是菱形缺陷,菱形缺陷时间是两个缺陷:
1、 子对象重叠
2、 向上映射的二义性。
菱形缺陷的其中一种解决办法将
在C++世界里最广泛的使用虚拟继承解决菱形缺陷的应用便是标准C++的输入/输出iostream;
图5 标准C++的输入/输出
1.2.2 多重接口与方法名冲突问题(Siamese twins)
对继承而来的虚函数改写很容易,但是如果是在改写一个“在两个基类都有相同原型”的虚函数情况就不那么容易了。
提出问题:
假设汽车最大速度的接口为ICar,潜艇最大速度的接口为 IBoat,有一个两栖类的交通工具它可以奔跑在马路上,也可以航行在大海中,那么它就同时拥有ICar、IBoat两种交通工具的最大速度特性,我们定义它的接口为ICarBoat;
class ICar
virtual int GetMaxSpeed()= 0;
class IBoat
我们先对ICarBoat的接口做一个尝试:
class CCarBoat
virtual int GetMaxSpeed();//既完成ICar的GetMaxSpeed()接口方法又 //完成IBoat的接口方法?显然不能够
解决问题:
显然上面这个尝试根本就无法成功,只用一个实现方法,怎么能够求出这个ICarBoat交通工具奔跑在马路上的最高时速,同时也能够求出航行在大海上的最大航行速度呢。
上面这一问题矛盾就在一一个方法,却需要两个答案。看来ICarBoat要返回两个答案就必须有两个方法了,我们假设一个方法是求在陆地上奔跑的速度,名称为GetCARMaxSpeed();另一个方法是求在大海上航行的最大速度,名称为GetBoatMaxSpeed();那这两个方法又怎么和GetMaxSpeed()接口方法联系起来呢;
幸运的是,我们找到了解决办法,而且解决办法有很多种,下面介绍一下继承法。
class IXCar :public ICar
GetCarMaxSpeed();
virtual int GetCarMaxSpeed() = 0;
class IXBoat:public IBoat
GetBoatMaxSpeed();
virtual int GetBoatMaxSpeed() = 0;
classCCarBoat: public IXCar , public IXBoat
图6 多重接口与方法名冲突问题
1.2.3 this跳转
this跳转是指的“对象同一性”问题。
在单一继承的世界内,无论继承关系怎么复杂,针对于同一对象,无论它的子类或者父类的this指针永远相等。即如果有下面的模型:
图7 B从A继承的关系图
那么 对于一个已经实例化B类的对象 bObject,永远有(B*)&bObject ==(A*)&bObject 成立。
但是在多继承的世界内,上面的等式就不能恒成立,对象的同一性受到了挑战。
特别的是,在多继承世界内如果图四的菱形关系存在情况下,如果对于已经实例化B类的对象bObject; (Base*)(A1*)&bObject != (Base*)(A2*)&bObject 成立,当这种事情发生的时候我们就只能特殊处理了。这种情况在COM应用中处处都会发生。
1.3 C++多态的两种多态形式和区别
C++有两种多态多态形式:
1、 编译时刻多态,编译时刻多态依靠函数重载或者模板实现
2、 运行时刻多态。运行时刻多态依靠需函数虚接口实现
第二章 重载
学习要求:
1、了解什么是函数重载,什么是运算符重载
2、学会运用智能指针,仿函数
在C++的世界里,有两种重载:函数重载和运算符重载,函数重载就采用采用参数匹配的原则,进行重载的,它是一种编译时刻的多态。而运算符重载,使采用改写或者说重新定义C++的内嵌运算符的方法。
有关重载的基本概念:
Overloaded Functions
Overloaded Operators
Declaration Matching
Argument Matching
Argument Types Matching
Argument Counts Matching
C++ Unary Operators
Binary Operators
Smart Pointer
Function objects
1.1 函数重载
函数重载方法是在当前范围内选择一个最佳匹配的函数声明供调用该方法者使用。如果一个适合的函数被找到后,这个函数将会被调用,在这里“适合的”是指按下列顺序匹配的符合下面条件的:
1、 一个精确匹配的函数被找到
2、 一个参数只有细微的差别,几乎可以忽略不计的 。
3、 象类似通过子类向父类转化达到参数匹配的
4、 通过正常转化函数进行类型转换,能够达到参数匹配到的。
5、 通过用户自定义的转化函数(如转化运算符或者构造函数)达到参数匹配的
6、 参数是采用省略符号
函数重载的方法基本上有:
1、 根据函数参数数据类型的不同进行的重载;
2、 根据参数个数的不同进行的重载;
3、 缺省参数上的重载
我们在这里把缺省参数也称为一种函数重载,实际上它并不是严格意义上的重载。在使用缺省参数时必须记住两条规则。第一,只有参数列表的后部参数才可是缺省的,也就是说,我们不可以在一个缺省参数后面又跟一个非缺省的参数。第二,一旦我们开始使用缺省参数,那么这个参数后面的所有参数都必须是缺省的。第三,缺省参数只能放在函数声明中。第四,缺省参数可以让声明的参数没有标识符。
4、 返回值重载
特别注意,在C++中并没有根据返回返回值的不同进行重载的,即我们不能定义这样的函数:
void f();
int f();
在C++中这样的函数声明方法是被禁止的,但是我们有时间可能又需要这样的重载方法,我们又怎么实现呢,其实很简单,jiang函数的参数进行扩展,将这个函数返回值的数据类型,做为扩展参数的数据类型来。如下:
void f(void);
void f(int);
此时这个例子中的参数列表的数据,只在编译时刻起到分练函数的作用,在运行时刻并不起到传值作用,模板中经常都应用到了这种方法。
1.2 运算符重载
你可以重新定义C++绝大多数内嵌运算符的实现方法和功能,这些重定义的或者说重载的运算符,有可能全局作用的,也有可能作用在类基础之上的,运算符重载的实现可能以类的成员函数的形式出现,也有可能以全局性的函数的身份出现。
在C++中重载运算符的名字为operatorx, 在这里 x 是一个可重载的运算符,如:重载 加法运算符,你需要定义一个名为 operator+ 的函数,然后实现他,其它的类似定义就可以了,例如:
Class complex //very simplified complex
doublere,im;
public:
complex(doubler,doublei):re(r),im(i){};
complex operator+(complex);
complex operator*(complex);
定义了complex 这个复数的一个简单的实现概念模型。一个复数是由一对double类型的数据组成,并定义了这个复数的两个方法,加法运算 complex::operartor+()和乘法运算 complex::operator*().现在我们就能够实现下面的复数表达式了:
void f()
complex a = complex(1 , 3.1);
complex b = complex(1.2 , 2);
complex c = b;
a = b + c;
b = b + c * a;
c= a * b + complex(1 , 2);
1.3.1 C++可重载的和C++不可重载的运算符
可重载运算符表:
Operator Name Type Operator Name Type
, Comma Binary –>* Pointer-to-member selection Binary
! Logical NOT Unary / Division Binary
!= Inequality Binary /= Division/assignment Binary
% Modulus Binary < Less than Binary
%= Modulus/assignment Binary << Left shift Binary
& Bitwise AND Binary <<= Left shift/assignment Binary
& Address-of Unary <= Less than or equal to Binary
&& Logical AND Binary = Assignment Binary
&= Bitwise AND/assign Binary == Equality Binary
( ) Function call — > Greater than Binary
* Multiplication Binary >= Greater than or equal to Binary
* Pointer dereference Unary >> Right shift Binary
*= Multiplication/assign Binary >>= Right shift/assignment Binary
+ Addition Binary [ ] Array subscript —
+ Unary Plus Unary ^ Exclusive OR Binary
++ Increment1 Unary ^= Exclusive OR/assignment Binary
+= Addition/assignment Binary | Bitwise inclusive OR Binary
– Subtraction Binary |= Bitwise inclusive OR/assignment Binary
– Unary negation Unary || Logical OR Binary
–– Decrement1 Unary ~ One’s complement Unary
–= Subtraction/assign Binary delete delete —
–> Member selection Binary new
不可重载运算符表:
Operator Name
. Member selection
.* Pointer-to-member selection
:: Scope resolution
? : Conditional
# Preprocessor symbol
## Preprocessor symbol
在上面可重载的运算符可以看出运算符重载共分为两类:一元运算符重载和二元运算符重载
一元运算符重载:
在声明一个类的非静态的一元运算符重载函数时,你必须声明的形式如 下:
ret-type operatorop() (1)
在这里ret-type 是指返回数据类型 op 是指一元运算符
在声明一个全局的一元运算符重载函数时,你必须声明的形式日下:
ret-type operatorop( arg ) (2)
在这里 ret-type 与 op 和上面的意思一样,arg 是指这个运算符所作用
的数据类型
二元运算符重载:
在声明一个类的非静态的二元运算符重载函数时,你必须声明的形式如 下:
ret-type operatorop(arg) (3)
(3)式和二式基本相同 arg 可以是任何一个
在声明一个全局的二元运算符重载函数时,你必须声明的形式日下:
ret-type operatorop(arg1, arg2) (4)
在这里 ret-type 与 op 和上面的意思一样,arg1,arg2, 是指这个运算 符所作用两个数据类型
1.3.2 几类特殊的运算符重载
1、 类型转换运算符
所有的数据类型均可以定义构造函数,包括系统定义的数据类型和用户自定义的数据类型,如:
class CString
operator LPCSTR() const;
应用:
CString str = “12345”;
LPCSTR lpsz = str;//此处会进行LPCSTR运算
这只是一个简单的应用的示例,其实有时间类型转换具有无比强大的功能。我曾经就是用类型装换运算符重载解决一个跨平台通信的问题。
2、 bool运算符重载
int、float、bool等运算符也是可以重载的,例如重载bool运算符,但是重载运算符bool 时候,需要注意有很多麻烦和臆想不到的东西
template
class testbool
operator bool() const throw()
return m_ pT != 0;
private:
T *m_pT;
下面结果均通过编译
testbool sp1;
testbool sp2;
if(sp1 == sp2)
if (sp1 != sp2)
bool b = sp1
int I = sp1 * 10;
从上面可以看得出 bool 的表现已经远远超过 bool 本身了,所以建议大家不要轻易对 bool 进行重载操作。
3、 地址运算符重载
在DCOM应用中,我们有一个重载运算符的例子:
STDAPI CoCreateInstance(
REFCLSID rclsid,
LPUNKNOWN pUnkOuter,
DWORD dwClsContext,
REFIID riid,
LPVOID *ppv);
我们看最后一个参数 LPVOID 指针的指针,这里是一个输出参数,返回 一个接口的指针。
一般情况下我们应用如下
IUnknown *pUn;
CoCreateInstance(…,…,…,…,(void **)& pUn); (5)
然而我们也可以这样写:
IUnknown *pUn;
CComPtr comPtr(pUn);
CoCreateInstance(…,…,…,…,(void **)& comPtr); (6)
之所以能够这么写这是因为CComPtr 重载了 “&” 运算符,如下:
template
class CComPtr
public:
CComPtr(T* lp)
if ((p = lp) != NULL)
p->AddRef();
T** operator&()
ATLASSERT(p==NULL);
return &p;
private:
T* p;
&comPtr 实际上是得到了
一般的情况下,我们并不能对pUn的地址,所以 (5) 式和 (6)式其实传入的参数是一样当都是传入了 pUn 的地址。
虽然我们能够对运算符进行重载,但一般情况下我们并不是很提倡这种操作,这是因为:
A、 暴露了封装对象的地址,如上面 CComPtr 对 pUn 的封装其实不起任何作用,任何时候我都可以直接访问和修改 pUn指针,这就意味着所有权的完全丧失,封装不起任何意义
B、 对于 unary operator& 的重载使得重载对方永远无法与STL容器进行任何融合,甚至无法参与任何泛型编程。
一个对象的地址是一个对象最基本的概念,在一般情况下,我们并不提倡,也请大家慎用 地址运算符的重载。
4、 指针运算符重载
指针运算符,有一个及其特殊且及其重要的机制:
当你对某个型别实施operator-〉而这个型别并非原生指针时候:编译器会从这个型别中找出用户自定义的 operator-〉,并实施后,编译器将继续对这个operator-〉返回的结果实施 operator-〉直到找到一个原生指针。
这种机制导致了一个特有的威廉希尔官方网站
:(pre and post function calls ),“前调用”及后调用威廉希尔官方网站
。应用如下:
class CallDoSomething
public:
void DoCall()
TRACE("DoCalln");
template
class CallInMutiThread
class LockProxy
public:
LockProxy(T*pT)
:m_pT(pT)
TRACE("Lock n");
~LockProxy()
TRACE("UnLock n");
T *operator->()
return m_pT;
private:
T *m_pT;
public:
CallInMutiThread(T* pT)
:m_pT(pT)
LockProxy operator->()
return LockProxy(m_pT);
private:
T *m_pT;
上面 CallDoSomething 是函数调用,假设这个类原来是在单线程中运行的,但是现在已经移植到了多环境中,所以我们就增加了 CallInMutiThread 对 原始类进行配接使之适应与多线程环境,调用过程如下:
CallDoSomething DoSomthing;
CallInMutiThread MutiThread(&DoSomthing);
MutiThread->DoCall();
调用结果如下:
Lock
DoCall
UnLock
从上面可以看出在调用 CallDoSomething 的成员函数 DoCall 之前调用了 Lock方法,在调用结束后有调用了UnLock。这就是所谓的“前调用”和“后调用”,其实并不仅仅是多线程问题可以采用此办法,所有的“前调用”和“后调用”模式均可由此解。
重载“-〉”运算符,同时引出了智能指针的概念,参见下页。
华为内部员工培训资料
