如何将Canon数码摄像机连接到计算机上? 将便携式摄像机连接到计算机时只能使用 DV 连接线(IEEE1394 连接线)。 DV 连接线(IEEE1394 连接线) 便携式摄像机能够连接到带有IEEE1394 (DV)端子或 兼容OHCI的 IEEE1394捕捉卡的计算机上。 可以通过连接便携式摄像机到计算机来向计算机传输录制的录像(数字视频信号)。 如果使用的是运行 Windows XP 的计算机,则还能够使用 DV-PC Recorder软件同时在计算机硬盘和录像带上记录录像。 进行连接 如下图所示连接便携式摄像机到计算机。 根据计算机的使用,计算机的 IEEE1394 (DV) 端子有4针接头也有6针接头。 使用任意一个适合计算机的端子, CV-150F (4针 - 4针) 或 CV-250F (4针 - 6针) DV 电缆线(单独出售)。
注意事项 (1) 根据系统规格/设置的不同,可能无法正常连接。 (2) 如果在连接便携式摄像机时计算机死机,请断开后重新连接 DV 电缆线。如果问题仍然存在,请进行下列操作。 (2-1) 将DV 电缆线从便携式摄像机和计算机上断开,然后关闭便携式摄像机和计算机。 (2-2) 重新开启便携式摄像机和计算机,然后使用 DV 电缆线将其重新连接。 (3) 相机无法与 DV 网络软件(DV Messenger)一起使用。 |
1 个讨论
有时候事情还是有转机的
君子兰养殖君子兰www.dcjzl.com培育和君子兰产业的发展蓝莓营养丰富蓝莓饮料www.cctianri.com好喝又营养蓝莓果汁保健的最佳饮品找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理石墨坩埚的制作石墨坩埚www.kegongtanye.com使用和石墨坩埚的发展 [此贴子已经被作者于2010-7-28 9:43:12编辑过]
GMT+8, 2025-1-26 15:10 , Processed in 0.589283 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
