数码相机与笔记本电脑连接传输全程指导 数码相机是数字化生活的完美展现,我们身边拥有数码相机的朋友也越来越多,虽然数码相机优点多多,但是提到数码相机的问题之处,有很多读者都认为是数码相机和电脑之间的连接和传输。今天我们就来探讨一下在不同电脑系统下的数码相机传输问题,希望今后这个问题不会再困扰大家。 将数码相机数据读入个人电脑的方法,从大体上来分有如下两种:(1)利用连接线,直接将数码相机与个人电脑进行连接的方法;(2)将记录介质从数码相机上取下来以后,通过读卡器等设备读入个人电脑的方法。
不过,在自己的个人电脑上最终采用哪种方法最方便?在此将按照个人电脑的种类,作如下的划分并加以详细介绍。
Windows98以上版本(Win98SE2,WinMe,Win2000,WinXP)
首先,从最近的Windows个人电脑的典型款式开始。条件是OS方面,安装的是Windows Me或者Windows 98(或者Windows 98第二版),硬件方面,则配备有USB端口、串行端口及并行端口等。在这些个人电脑上,由于配备有各种端口,因此可以利用多种方法来读取数据。
在方法的选择上,一般情况下值得推荐的是使用USB端口的方法。在使用USB端口的方法中,使用的是配备USB端口的PC机和可以用USB连接线进行连接的数码相机,或者使用USB端口的读卡器。
配备USB端口的数码相机大体上分为两种类型。一种是在连接个人电脑与数码相机时,数码相机是作为可移动设备使用的类型,另一种则不是。
支持“USB海量存储规范”的数码相机,使用最方便。
如果是在产品目录中写有“支持USB Storage Class(也称USB Mass Storage Class,USB海量存储规范)”的数码相机,那么只需利用连接线连接到个人电脑上,它就会作为新外设出现在电脑屏幕上。简直可以像处理硬盘 中的文件一样读取图像,非常轻松。
如果是Windows 98(SE),那么只使用连接线还不行,还必须在个人电脑中安装专用的设备驱动程序。其中,既有免费提供设备驱动程序的制造商,也有有偿提供驱动程序的制造商。详细情况请向数码相机制造商确认。 有的数码相机尽管在产品目录表中没有写明“支持USB海量存储规范”,但是如果安装设备驱动程序并连上连接线以后,也可将数码相机当作外设来处理。
另外,没有被识别为电脑新设备的数码相机,起动个人电脑连接工具包所提供的专用软件后,也可以读取数据。
另一方面,如果使用读卡器,那么即使不更换数码相机款式,只要是使用相同介质的机型,就可以直接使用读卡器。目前市面上销售多种支持USB端口的读卡器,价格自3百元起,因此在很多情况下与其购买专用的连接工具包,反倒是购买读卡器更便宜。
如果个人电脑具备IEEE1394端口,那么要是使用IEEE1394接口的读卡器,就能够以更高的速度来读取数据。以后我们将介绍基于不同连接方法的速度区别及读卡器方面的知识。
如果是笔记本电脑等配备PC卡插槽的机器,使用PC卡插槽,能够以比USB还要高的速度读取数据。关于利用PC卡插槽的数据读取方法,将在下面的文章中加以讨论。
但是部分数码相机与个人电脑连接时,使用的是串行端口。使用串行端口进行数据传输,所需时间相差悬殊。对于配备有USB端口的个人电脑,笔者不推荐使用串行端口。 Win95篇
此次将介绍Windows95等不支持USB端口的机器连接方法。也许有的人使用的还是安装Windows95的、没有USB端口的个人电脑(各位,如果还在用这样的机器,请升级吧!)这种个人电脑最简单的方法是使用支持串行端口的个人电脑连接工具包。2000年及其以前上市的绝大多数数码相机都备有支持串行端口的个人电脑连接工具包。
不过,使用串行端口读取数据需要很长的时间。另外,有时也可能找不到支持串行端口的连接工具包。
还有一种使用并行端口来读取数据的方法。选择备有支持并行端口的连接工具包的数码相机,或者购买支持并行连接的读卡器。另外,如果个人电脑配备有SCSI 插槽,还可以使用以SCSI接口进行连接的读卡器。
尽管如此,要想找到并行端口及SCSI插槽所使用的读卡器,从目前来看也许多少有点困难。 如果数码相机的记录介质是多媒体卡(SmartMedia)和记忆棒,那么就可以通过购买专用适配器,然后利用软驱 来读取数据。
这种方法尽管速度比串行连接要快一些,但是由于要利用软驱,因此不但读取数据仍然要花费相当的时间,而且适配器的锂电池大约也只能使用10个小时,这一点也让人感觉很不舒服。另外使用CF卡的数码相机则不能使用这种方法。
以后要购买数码相机的用户,如果选择可直接向软盘记录数据的索尼MAVICA系列数码相机,那么读取数据时就不会再为难了。
如果不想使用这些方法,那么干脆就在个人电脑中安装一个PC卡插槽。这样一来,就能以比USB端口更快的速度来读取数据。
与USB端口相比,串行端口的连接线稍大一些。图中自左依次是,连接数码相机的连接线、Mac所用的连接线、Windows所用的连接线
用于从软驱中读取多媒体卡的适配器。索尼也已上市了记忆棒适配器。速度是串行端口的2倍左右。
Macintosh
99年以后亮相的Mac电脑都没有软驱,而是配备了USB端口。另外,有的款式还配备了FireWire(IEEE1394)端口。
这些机型,无论是使用支持USB端口的数码相机,还是使用支持USB或IEEE1394端口的读卡器,均可以轻松读取数据。
就像在上文中介绍的那样,在支持USB端口的数码相机中,包括连接个人电脑时,操作分为可作为移动设备使用的类型以及不能作为可移动设备使用的两类。
再细分的话,作为可移动设备来作用的类型中又包括2种。
在产品宣传册中写有“USB海量存储规范”的数码相机,不需个别机型所使用的设备驱动程序,只需用USB连接线与Macintosh进行连接,即可以作为可移动设备被电脑识别(OS 9.0以上)。
不过,如果OS安装的是8.6版,那么就必须安装苹果 已经公开的USB设备驱动程序“USB海量存储支持1.3.5”。该驱动程序的下载地址为http://www.info.apple.com/support/downloads.html。下载前必须注册苹果ID(免费)。
而如果在数码相机的宣传册中没有标明“USB海量存储规范”,或OS及机器本身不支持该规范的话,就必须为每一部数码相机安装相应的专用驱动程序。工作环境的详细区别请读者在宣传册中的规格表和产品说明书中进行确认。
对于数码相机无法作为可移动设备来使用的电脑,可以使用专用的读取软件,来导出图像。
使用读卡器时,基本操作与Windows电脑完全相通。请读者参考“win98以上版本”部分。
在Mac电脑中需要大家注意的是没有串行端口。即使购买了使用串行连线的“多合一”型数码相机,也必须另行准备读卡器,这一点需多加注意。
支持“USB海量存储规范”的数码相机,只需接上连接线,就会在电脑桌面上出现新设备图标
这是连接支持FireWire(IEEE1394)端口的读卡器时的画面。插入介质后,在电脑桌面上就会出现新设备图标
无法将数码相机识别为外设的电脑则需利用专用软件读取图像
99年以前的老款式Mac电脑配备的有串行端口、软驱及SCSI端口。
这些电脑最简单的读取方法是使用支持串行端口的连接工具包,不过取时间非常长。
不愿意使用串行端口读取数据时,可以采用连接SCSI端口的读卡器的方法。也许现在已经很难找到这种读卡器,不过它读取数据的速度比USB端口还要高(顺便提一下,最初的SCSI规格的传输速度为5MB/秒)。换算成USB等经常所使用的bps的话,就是40Mbps。由于USB规格为12Mbps,因此从原理上来说,SCSI能以比使用iMac的USB端口更快的速度来读取数据。
另外,也有极个别的数码相机,比如索尼的MAVICA系列数码相机,由于数据是记录在软盘中的,因此可以轻松地读取数据。
数码相机的记录介质如果是MM卡或记忆棒,那么通过购买专用适配器,就可以使用软驱读取数据。
笔记本电脑
尽管有些老款式的笔记本电脑没有USB端口,但是,PC卡插槽则是几乎所有笔记本电脑都配备的。
使用USB端口的时候,请读者参考Windows98以上篇和Macintosh篇,不过大家一定要关注一下PC卡插槽,因为它读取数据的速度要比USB端口快得多。
所需设备是一块PC卡适配器。适配器方面,支持SmartMedia卡和记忆棒的产品在330元左右,而支持CF卡的则60元左右即可买到,在此特别向读者朋友推荐。
将装入适配器的介质插入PC卡插槽以后,数码相机就会被识别为新设备。之后,即可利用鼠标 的拖放,将文件拷贝到个人电脑中,使用非常方便。
自左依次为SM卡、记忆棒、CF卡和PC卡插槽所使用的适配器
将适配器插入笔记本电脑的PC卡插槽中
至此,不同OS的个人电脑与数码相机的连接方法已经介绍完毕。至此基本所有的电脑类型和数码相机的连接方式大家都知晓,下面我们再来综合看一下这些连接和传输方式的比较。
不同读取方法的速度比较
将数码相机图像传输到个人电脑中的主要方法包括串行连接法、USB连接法、IEEE1394连接法及PC卡插槽连接法。它们的读取速度,由低到高依次是串行连接法、并行连接法、USB连接法、PC卡插槽连接法(与IEEE1394并列)。下面就介绍几个测试时间的实例。由于不同的个人电脑配置及相机介质等也会产生差异,因此得到的数值只能作为一个大致的参考。
测试中Windows电脑使用的是索尼VAIO PCV-R71,Mac电脑则是Power Mac G4 cube。
关于“USB海量存储规范”,有一个问题请大家注意。
有时杂志等媒体上介绍说某制造商的相机支持“USB海量存储规范”,而在制造商的宣传册中却没有标明,这时候,实际上需要安装该机专用的驱动程序。相机制造商所说的“USB海量存储规范”,不仅是指将相机作为存储设备来对待,同时还指不需特定的驱动程序。
不管说法是不是相同,由于数码相机是作为可移动设备出现在个人电脑中的,因此从表面上来说,没有什么大的区别。不过,如果需要专用驱动程序,那么就无法“使用一根与个人电脑没有任何关系的连接线来读取图像”,所以使用起来不太方便。
右边是USB,左边是Mini USB连接线。均为标准连线 |
3 个讨论
非常实用,很值得学习
GMT+8, 2024-9-23 02:32 , Processed in 0.438171 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
