MP3安装使用技巧 经过几年的发展MP3已经走进了千家万户,使用者也遍布各个年龄段和各个文化阶层。因此,对于首次接触这种产品的用户,在这个时尚产品的使用上还是有一些问题。这篇文章内容正是面向初次使用MP3的用户,阐述了一些常见的问题及若干解决技巧,希望对大家有所帮助。 1.安装 安装指的是MP3机通过USB接口与PC连接,安装管理程序(无驱型的则不需要安装管理程序)。在此可能会出现的问题包括:USB线没有插紧、主机板的USB端口功能没有在BIOS里面打开、MP3和主板发生兼容问题、MP3安装的管理软件和操作系统不兼容(也就是不能工作在该操作系统下),如果问题属于最后两种,那么你只能和MP3的生产厂商的威廉希尔官方网站 服务部门取得联系,寻求解决方法。 2.传送音乐文件 一般正常安装后,实现这个功能都很简单,通过管理程序将要传输的MP3文件拷贝或拖放到MP3播放器的位置上(不同MP3机管理程序有差别,但大致原理都是一样的)。这个操作注意的事项:有些MP3机不支持中文MP3文件名称、或者不支持群文件的拷贝(而只能一个一个文件来依次拷贝),如果出现了前者问题,那么只需要将文件名称该成英文的即可。 3.播放 当结束MP3文件的传输后,一般是先关管理程序,然后拨掉USB线,就可以开始操作MP3播放器进行放音了。具体机型的播放键位置不同,但用户通过仔细阅读说明书都可以熟练操作。其中用户可能会遇到的问题是:一些MP3文件和MP3播放器所支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采样率不符,前面说过一般的MP3播放器只能支持44.1KHz的采样率,因此采用48KHz录制的歌曲文件就不能正常播放出来;压缩率不符,如果MP3机不支持该MP3的压缩率(太高或太低),也不可能播放出来;VBR不支持,也不能正常播放;还有一个容易出现的问题就是,一些文件采用特殊的压缩软件压缩而来,默认的压缩格式为MPEG II,也就是第二层压缩,但显示的却是MP3格式,大部分MP3机也都不能支持。诸如以上这些问题的解决方法只能是或者删除、或者自己用软件重新转换音频格式或采样率、压缩率,转成符合该MP3播放器要求的即可。另外,如果播放的是WMA文件,那么你还有可能遇到版权保护的问题,这时就要用一些相关软件解除版权限制后才可以播放了。最后一些播放器在播放MP3时液晶上可能会出现乱码,如果用户语言设置没问题的话,那么一般是ID3设置的问题,ID3就是音乐文件的歌曲名、作者是否可以显示。 4.FM收音功能 一般自动搜索功能对一些信号较弱的台会被忽略或跳过,遇到这种情况用户最好采用手动方式自己逐频搜索,另外,在搜索FM调频立体声频道的时候,最好将MP3的耳机线充分展开,这样可以提高信号的接收强度,而不要将多余的线卷成一团,因为此时你的耳机线就充当了天线的功能,因此尽量展开的耳机线有利于提高接受到的信号的强度。 |
2 个讨论
好呀
GMT+8, 2025-2-24 06:07 , Processed in 0.530603 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
