计算机启动异常与电源故障分析
引起计算机起动异常的故障很多,有很大一部分是计算机的电源故障引起的,各种杂志和资料上也多有介绍,本人经历的一次故障的解决过程,现写下来与大家共享。 故障机为99年购买的联想1+1系列PⅡ266、64M内存的品牌机,后又升级加装了一条128M内存、配置了内置56KMODEM和通视卡。故障为系统起动后不久就死机,显示器黑屏无信号,光驱灯长亮。无论进WIN98系统、用系统盘引导、或进入CMOS系统都会出现此故障,一旦死机无论复位键还是电源键均不能关机,只有拔插销且必须等待一定时间后才能再次开机。 故障分析:经询问此机前几天还工作正常且无其它异常出现,开机起动有时能正常进入WIN98但故障现象一样,估计不会是系统故障;恢复CMOS初始设置、打开机箱拆下其它卡件最小化引导、更换内存条、检查CPU故障依旧,用万用表测量内部供电插头电压均正常,由于此机为ATX电源给主板供电的插头无法拔下测量,故没有测量。分析本机购机已两年多且内部配置板卡较多,电源在长期高负荷下运行可能是电源部分的故障。 故障解决:因是品牌家用电脑,无法进行电源部分的替换检查,只好把主机拿到电脑公司进行处理,结果地电脑公司开机运行一切正常且连续运行几小时均未出现死机现象。回家后开机起动故障依旧,开始想不会和市电有关系吧?经测量市电电压高达240V高于正常电压,找来一稳压器加上后起动故障消除,连续几小时均正常运转。分析为电源部件老化,长期高负荷运行已不能起到稳压作用,家用又没有配置UPS电源导致电压高时无法正常工作。至此故障得到圆满解决。 结语:电源是计算机整体能源的源头,也是故障多发之地。为更好的使用计算机家用机也应配置UPS电源,购机时应选用较好的功率足够的名牌电源,这样就可以避免长期使用过程中类似的问题出现,保证计算机的正常运转。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-9-21 00:39 , Processed in 0.588117 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
