三种奇异的摄像头故障
一个客户刚买的摄像头安不上,驱动安装完毕重启系统后,接上摄像头,WINXP系统并没有识别出设备,而是提示发现新硬件,于是点了自动搜索驱动,提示没找到,看来系统自己不能查找到正确的驱动。 我将摄像头拔下来,换了个接口插上,系统提示发现新硬件,选择自动搜索驱动,这次却认出来了,系统很顺利的加载了驱动,一切正常了!我再将摄像头拔下来,再插到原来的接口,这次顺利识别了,看来这是接触不良引起的。 还有一次,一个才买的摄像头怎么装也装不上,但在其邻居家的电脑上使用正常。了解情况后得知,客户是插上的摄像头,后安装的驱动,而在邻居家就直接插上用了(因为其摄像头品牌型号相同)。看来这是安装顺序不对,于是将安装盘放进光驱,尝试再安装一次,自动安装程序后却提示是否删除应用程序。卸载后重启,又执行安装程序,完毕后重启系统。系统启动正常后,插上摄像头,一切OK! 我的一个朋友也遇到了摄像头的安装故障,也是先插摄像头,再安驱动的。于是也如法炮制,可是系统虽然认出了摄像头,但带个叹号!把新搞到的摄像头万能驱动装上,再插上摄像头,可到最后依然提示有问题!突然灵机一动,为何不进安全模式装驱动试试呢!安装原盘的驱动,不行。再试试万能驱动,顺利通过! |
2 个讨论
乱码太多
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:05 , Processed in 0.971765 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
