解决黑屏问题 专家教你DIY 问题:最近我的笔记本在以下情况下特别容易出现黑屏(不是纯黑,屏上较亮的还以隐约看到): 其实辨别物理损伤和元件故障这两者的区别不难,因为后者看上去它是黑屏,在外观上没有任何明显的受外力的痕迹,但其实并不是真正一点图象都不见:你在暗处把故障笔记本打开到近180度,人眼通过这个角度。根据你所说的情况,是背光管没有亮。这样就很可能是高压板的问题。或者给高压板供电的那对线使高压板接触不好,如果可以的话自己修一下,把有关的插头插牢即可。高压板就在屏幕转轴的上方偏右处,要把屏四周的压条拆掉才可以看到。 |
1 个讨论
3454个成员聚集在这个小组
3323 浏览 1 评论
3973 浏览 0 评论
3476 浏览 0 评论
4051 浏览 1 评论
20728 浏览 11 评论
869浏览 2评论
1095浏览 2评论
1101浏览 1评论
1234浏览 1评论
438浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 15:51 , Processed in 0.916599 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
