USB动力不足
一般来说,USb设备插入到Windows 2000以上系统中时,它就能被系统自动识别出来,并且能够正常工作;可许多动力不足的USb设备插入到计算机系统后,常常会表现出如下故障现象: 1、计算机系统可以自动识别出USb设备,而且在安装该设备的驱动程序时也很正常;但安装完驱动程序后,却发现无法访问该设备中的内容,具体表现为无法找到该设备的盘符、无法使用该设备等。 2、计算机系统不能自动识别出USb设备,USb设备中的信号指示灯不亮或状态不正常,甚至USb设备还会发出不同寻常的声音,例如USb接口的硬盘要是动力不足的话,常常会听到硬盘“咔咔”的不正常运转声音。 3、在没有接入USb设备时,系统可以正常启动,可是一接入USb设备后,系统却不能正常启动,并且还出现错误提示,例如无法找到系统启动文件,或者系统启动文件受到损坏等。 4、计算机系统即使能够自动识别出USb设备,而且USb设备中的内容也能被访问到,但明显感觉到USb设备的访问速度比平时慢了许多,甚至USb设备在长时间工作时,该设备还会突然出现访问出错,或者计算机系统无缘无故地发生死机现象。 因此当你在使用USb设备的过程中,发现有上述故障现象存在时,必须赶快对它的动力之源进行一下检查,以免在排查故障的过程中多走弯路! 一旦确认上述故障现象是由USb设备动力不足原因引起的话,你不妨参考如下方法来快速应对: 1、外接电源法 伴随着USb设备的各种威廉希尔官方网站 指标的不断提高,它的工作电流也是“节节攀长”,例如一些转速特别快的移动硬盘,其工作电流有时已经达到1A标准,这样的功率已经超过正常功率的双倍,所以此时单纯依靠USb接口为USb设备提供足够的动力之源已经不是很现实的了。为此,我们在使用大功率USb设备时,必须为其配备单独的外接电源,这样才能保证USb设备和计算机系统的稳定。 2、接口替换法 现在不少USb设备生产厂商,为了让其生产出来的USb设备有足够的“用武之地”,常常会为USb设备提供几种不同的连接接口,一旦USb设备无法从USb接口中获得足够的动力之源时,还可以使用其他消耗功率少的端口来连接,从而确保USb设备可以正常使用。例如某些移动硬盘的USb接口连接到旧式主板上时,往往不能正常工作,可是如果用另外一个pS/2接口连接到计算机上时,移动硬盘就能正常工作了。 3、降低功率法 正常情况下,主板中的每个USb端口的供电电源为0.5A,如果USb设备正常工作时的额定电流超过这个标准的话,主板就会无法准确地识别该USb设备;此时,唯一可行的办法就是选用消耗功率低的USb设备,或者选用有独立电源供电的USb设备,才能保证USb设备正常工作。 4、排除异已法 所谓“排除异已法”,就是将暂时用不到的其他USb设备从主板的USb端口中拔除出来,仅留下急需要工作的USb设备,这样可以让主板单独为该USb设备提供动力之源,从而确保该设备可以正常工作。考虑到新型主板中的每两个USb端口分为一组,每一组使用单独的电源供电,因此其他USb设备插入到与当前USb设备位于同一组中的端口上时,那么当前USb设备从主板中所获得的动力能量就会受到影响,所以当你发现当前USb设备动力不足时,一定要将其他暂时用不到的USb设备拔出来,或者将它插入到其他一组USb端口中。 如何预防USb动力不足 为了尽可能地避免USb设备发生动力不足的现象,我们还需要提前做好预防工作: 首先需要选用高配置的计算机来连接USb设备,因为高配置的计算机,其主板性能往往比较优越,那么它为USb端口提供的功率电流也要比旧主板高一些,这样的话USb设备插入到该主板上时就不容易发生动力不足的故障现象。其次在选用USb设备时,必须到正规销售商或代理商那里去购买,确保USb设备自身性能稳定、质量过硬。 |
3440个成员聚集在这个小组
3301 浏览 1 评论
3955 浏览 0 评论
3460 浏览 0 评论
4025 浏览 1 评论
20707 浏览 11 评论
837浏览 2评论
1066浏览 2评论
1071浏览 1评论
1186浏览 1评论
408浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 19:50 , Processed in 0.791468 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
