前置USB接口不能使用
朋友刚装的电脑,采用微星K7N2-DETRL-L主板,装的WinXP系统。电脑买回来后发现USB闪存或USB摄像头接在前置USB接口上不能用,表现为插上设备后出现“没有发现新硬件”的提示,在设备管理器中的通用串行总线控制器下出现了6个“unknown drive”选项。 本着先“软”后“硬”的原则,先从驱动中断冲突入手检查,经过很久的折腾后,仍然没有解决问题。仔细查看通用串行总线控制器下的每一项,突然发现那6个“unknown drive”选项在同一个“USB ROOT HUB”选项下,看来是这个“USB ROOT HUB”选项有问题了,先从硬件上屏蔽试试吧!打开机箱,找到了主板上的前置USB接口线,对照说明书一看,原来是接错了线,装机人员把本应是1357一组、2468一组的前置USB接口线接成了1234一组和5678一组,难怪系统发现了6个“unknown drive”选项。马上按正确的方法把线接好,开机接上USB设备,出现了久违的发现新硬件提示,问题至此圆满解决。 |
3524个成员聚集在这个小组
3399 浏览 1 评论
4076 浏览 0 评论
3542 浏览 0 评论
4135 浏览 1 评论
20814 浏览 11 评论
970浏览 2评论
1513浏览 2评论
1212浏览 1评论
1426浏览 1评论
534浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-9 19:10 , Processed in 1.384891 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
