解救不读盘的笔记本电脑光驱 光驱是目前电脑中最容易衰老的部件,笔记本电脑光驱大多也不例外。笔记本电脑的光驱多是专用产品,损坏后不一定有同型号的备件更换。更换起来费钱费力又费时。 引起光驱不能读碟或损坏的原因主要有光头老化、光头偏位、同步电机坏、南桥芯片有问题。 光头老化 光头老化是最常见引起光驱不能读碟的,一般维修都是有要求更换,所以平时要注意维护,例如光驱读完碟后要取出光碟;不要用笔记本电脑来听CD或看VCD,这样会使光头长时间运作,而使寿命缩短。再说如果笔记本的光驱坏了,更换的钱足够你买一台高档的DVD了。而且画面质量也不是好。 同步电机坏 同步电机是负责光头上下运动,引起同步电机损坏原因是多尘或有硬物阻碍光头的运动,但尘引起同步电机的损坏的机会很少,除非长期在如工地这样的地方工作。因硬物阻碍而发生的机会相对多一点,如小螺丝这样的物体。 南桥芯片有问题 南桥是控制外设的数据交换的,一般不会出问题,如果真的有问题的话,相信其他外设也不能使用的了。 |
GMT+8, 2025-4-26 17:10 , Processed in 0.368209 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
