案例描述:送修冰箱是一台万宝bcd-188直冷式/风冷式电冰箱,冰箱制冷系统管道出现油堵故障;本案例故障点在于冰箱的制冷系统。
分析与检修:开启压缩机运行3—5分钟后,手摸冷凝器有温热感,测量整机电流比额定电流略有增加,蒸发器不结霜,不制冷。由于系统内制冷剂无泄漏.停机后,切开压缩机上的工艺管,有较强的气流喷出。冰箱的“油堵”故障也属于脏堵故障之一,只是比一般脏堵更难排除。 电冰箱在搬运的过程中.由于倾斜过度.致使压缩机内的冷冻油从吸气管中流进低压管.当再开启压缩机制冷时,冷冻油被吸人气缸内,它不但构成短时间对压缩机增加负荷(气缸内的压缩比是按气体体积设定的。而液体不易被压缩)。更重要的是当冷冻油送入冷凝器后.再通过干燥过滤器进入直径较细的毛细管时,就会形成管道堵塞,这种故障称为“油堵”。(中国易修网家电维修) 在确诊冰箱“油堵”故障后,首先切开工艺管,放掉制冷剂.接好修理阀.焊脱下干燥过滤器,然后经表阀开始允氮气。在充氮气的过程中,用手的大拇指堵住干燥过滤器所接的冷凝器端口,当克入0.6mpa左右的氮气时.干燥过滤器所接的毛细管一端有气流流出.维持气流大约1分钟,使流入毛细管中的冷冻油退出。再将堵在冷凝器管口的大拇指间断性的放开3—5次,每次放开约10秒钟左行,让大气流冲洗冷凝器管道中的冷冻油,其后,放开大拇指,关闭修理阀,经过上述几个步骤.管道的油堵基本排除。为了保证彻底清除油培,可重复—次上面的充气过程。在更换新的干燥过滤器,进行抽真空之后。充入制冷剂.冰箱恢复正常制冷。 |
GMT+8, 2024-12-24 04:17 , Processed in 0.564359 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
