案例描述:送修冰箱是一台雪花bcd-150直冷式电冰箱,冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障;本例讲述的故障部位是冰箱的冷冻室蒸发器。
分析与检修:这台雪花冰箱已经多次请人维修过,每次维修都是充制冷剂,但屡修屡坏,一般几周后制冷剂效果便减弱.最后导致压缩机运转不停。 开机后手摸高压管不热,低压管不冷。听冷冻室蒸发器内只有“丝丝”的气流声.无流水声.说明管路系统有泄漏处。先对管路系统的外露接头进行查漏,观察冰箱后背管路系统的压缩机焊缝,高低压接头、过滤器、冷凝器、毛细管接头等处,都没有发现油迹,再用肥皂水对上述接头检漏也没查到漏点。取下蒸发器后,对蒸发器进口、出口接头进行检漏也没发现漏点。 停机后在过滤器和压缩机加液盲管上各焊接一段50mm长的毛细管、先将过滤器上毛细管出气口焊死.在压缩机加液盲管所焊毛细管止接好氮气瓶,对管路系统加入氮气并保持压力在1.2mpa,此时再用肥皂水对管路系统进行检漏。在查冷冻室蒸发器时,听到很小的放气声,同时闻到油味,证明泄漏处在蒸发器。再用肥皂水涂到蒸发器中间固定温控器感温管的两颗螺丝时,有很慢的一个接一个气泡吹起。 更换新蒸发器,焊接好管路并加压检漏.抽真空加制冷刑试运转几天后工作正常。 |
GMT+8, 2025-4-19 13:30 , Processed in 0.589977 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
