扫一扫,分享给好友
请教一下,图片中的LED的是5050吗,如果不是,请问是什么,谢谢,,,,,初学者,不太清楚
7个回答
单色的5050LED灯珠
这个不是三色LED吗。
这个5050是指的长*宽吗?我量了一下我的那个LED,只有3.1*2.9mm,我的是3528吗 |
看着不像5050的LED,像2830的LED。
ECMOS飞虹 EC1916A 30-70W大功率低电流谐波LED驱动方案过认证
EC1916A高功率因数、低电流谐波 LED 驱动方案? 描述是一款高功率因数,低谐波电流的线性恒流驱动方案,适合 25W 以上的 LED 照明产品应用。采用专利的分段导通控制模式,驱动外置MOSFET,控制 LED 从市电汲取平滑的、正弦形状的电流,使得基于 的驱动系统具有较高的功率因数、较低的谐波电流和较低的电磁干扰,容易满足各地区认证需求,并且电路简单,成本低。根据不同的需求, 可以设置成恒流模式以维持 LED 照明设备的光通量,也可以设置成恒功率模式,维持市电输入功率恒定,并降低 LED 照明设备在市电升高时的温度。内置的市电欠压保护功能在市电低于设定值时主动降低 LED 功率,避免 LED 和外置 MOSFET在市电过低时超出安全工作范围。 特点 ? 可选的 4或 5 段式应用 ? PF>0.95 ? THD<15%(4 段式应用) ? 轻松满足 IEC61000-3-2 ? 无需 X电容符合 EMC ? 兼容 0-10V 调光 ? 兼容外部 ON/OFF控制 ? 可编程的恒流/恒功率特性 ? 可编程的市电欠压保护功能 ? 过温度保护 |
给你个最简单的方法 上淘宝问问 |
1748 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3461 浏览 2 评论
3395 浏览 2 评论
1391 浏览 0 评论
4389 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-7 03:26 , Processed in 0.961340 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
