`方案品牌:上海晶丰明源 方案芯片:BP2329A 高P 非隔离18W 1、芯片介绍: BP2329A 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。 BP2329A集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。 BP2329A 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。 BP2329A 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。另外,BP2329A具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。 2、 特点: 有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD 高达 95%的系统效率 ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (33uA) 启动电流 超低 (300uA) 工作电流 LED 短路/开路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期电流限流 芯片供电欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 3、封装规格:小体积的 SOT23-6 4、原理图如下 ![]() |
6173 浏览 3 评论
5071 浏览 6 评论
5881 浏览 1 评论
3346 浏览 5 评论
9556 浏览 11 评论
659浏览 2评论
571浏览 1评论
796浏览 1评论
925浏览 1评论
632浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 00:13 , Processed in 1.171618 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
