本实验我们用串口输出hello world。 修改Demo代码: 为使用 "Hello, World!" 输出来替代命令行您需要将命令行任务替换成您自己的任务。您可以定义一个简单的任务如下:
该任务会通过日志系统不止尽的以每一秒输出字串 "Hello, World!" 接下来修改 main function 和替代命令行任务采用以下任务: 执行之前的编译,下载指令。 设置 HDK 为 Flash Normal 模式: Flash Normal为正常工作模式。 将 USB 断线以切断开发板电源 移除脚位 J25 (Flash 模式) 的跳线器以设置开发板为 Flash Normal 模式 把 USB 线连接回开发板 连接 Serial Port 您需要一个 terminal 应用来访问 serial device。在 Windows 中您可以使用以下的任何一种应用: HyperTerminal (Windows XP 内置应用) TeraTerm、PuTTY 或者 ExtraPuTTY 您需要确认 HDK 的 serial port 号码,您可以依照以下步骤找到该号码: 打开Windows 的 Device Manager control panel 在 Ports (COM & LPT) 下搜寻 mbed Serial Port (COMXYZ) 记录 COMXYZ, 其 XYZ 可能因各种计算机而不同。 您将使用这个 COM port 号码来连接开发板 |
738 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1205 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
833 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1121 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
866 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1552浏览 1评论
487浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
761浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2193浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
769浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 17:33 , Processed in 0.359053 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
