此开发环境是基于Keil5.13搭建,其他版本可以参考。 下载 SDK: 这里提供LinkIt SDK的KEIL package下载: http://download.labs.mediatek.com/MediaTek.MTx.4.0.0.pack 下载完成后双击打开安装: 因为我这里已经安装过,所以左下角会有提示,但是请记住安装的路径!!! 我们记作 设置 HDK: 确认脚位 J23, J26, J27, J30 和 J33 有跳线短接。 使用一条 micro-USB 线来连接开发板和 Windows 计算机。 下载和安装 mbed Windows serial port driver : https://developer.mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration 注:在安装期间请勿断线,才能确保驱动安装成功。 确认开发板有被正确的侦测到。您会在设备与打印机中看见3 个侦测到的设备,它们分别是: MBED micro controller USB Device: 一个标明为 MT76x7 的大量存储装置 mbed Serial Port: 一个 serial port COMXYZ, 该 XYZ (数字)可能因机器而不同。 MBED CMSIS-DAP: 一个调试界面 升级 mbed USB 设备韧体: 当您所使用的 SDK 主要版本发生变化时(如从 V3 升级到 V4),您必须一并升级开发板所提供的 mbed USB 设备韧体。这是因为不同主要版本的 SDK 所使用的闪存布局可能会有所不同,而 mbed USB 设备的韧体也必须跟着变化,才能用于新的布局。 如果您在使用的 SDK 主要版本发生变化时,没有更新mbed USB 设备韧体,可能会导致 MBED micro controller USB 设备无法正常运作。 SDK v4.x: http://download.labs.mediatek.com/LinkIt_SDK_V4_mt76x7_mk20d_mbed.zip 然后解开下载后的 .zip 文件。 从 LinkIt 7687 开发板移除 micro USB 连接线。 按下并持续压住 RST 按钮。 持续压住RST 按钮,同时用 micro USB 线将开发板连接至电脑。然后持续压住按钮约5 秒钟。 一个名为BOOTLOADER 的保存设备会出现在 Windows 文件总管当中。 将解压缩的 mt76x7_mk20d_mbed.bin 拷贝至 BOOTLOADER 保存设备中。U6001 LED 灯应该会开始闪烁。 等待至少超过 5 分钟。 移除 micro USB 连接线,以完成 USB 设备韧体更新。 建立范例项目: 打开我们的 并从project目录下进入我们的Demo项目: 打开iot_sdk_demo.uvprojx. 如果您看见一个错误信息类似 "Project 'iot_sdk_demo.uvprojx' is Read-Only." 您可以依照以下步骤把项目目录设定为写入权限: 关闭 IDE 在 文件管理器中输入 右键点击 project 文件夹, 和选择 Properties 把 Read-only 打勾删除然后点击 OK 会出现一个确认对话框。选择 Apply changes to this folder, sub-folders and files, 然后点击 OK 启动 IDE 然后重新打开项目文件 iot_sdk_demo.uvprojx 项目的主要入口在 main.c 源代码文件。扩展 Project:iot_sdk_demo > Target 1 > apps, 然后双点击 main.c 就可以找到它。范例如下: 请由 IDE 菜单点选 Project > Build Target , 或者按 F7 按键。您应该看见 build 结果类似以下范例: 该输出二进制档 iot_sdk_demo.axf 会生成在以下目录中: 使用 KEIL uVision IDE下载项目二进制到 HDK: 将 micro-USB 断线以切断开发板电源 连接脚位 J25 (Flash 模式) 以设置开发板为 Flash Recovery 模式,如下图: |
下程序那下不进去 知道什么原因吗
linking...
..........out_keilmt7687_hdkiot_sdk_demoObjectsiot_sdk_demo.axf: error: L6050U: The code size of this image (460828 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker. Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages. "..........out_keilmt7687_hdkiot_sdk_demoObjectsiot_sdk_demo.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s). Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:02 我在build project的时候出现这个错误,求教! |
长安少年 发表于 2016-12-10 22:02 提示是说镜像过大,是不是添加了其他大文件? |
738 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1205 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
833 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1121 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
866 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1552浏览 1评论
487浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
761浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2193浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
769浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 15:38 , Processed in 1.115445 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
