28个回答
若用PNP管,则电源与负载和NPN管接法相反即可。
最佳答案
接电源与集电极之间,基极控制电压可以做低,使三极管进入饱和导通状态;接发射极与地之间的话,基极电压要高(电源电压),不容易进入深度饱和导通 |
要是用NPN管子,负载要接到其C端。这样管子的压降较小,若是接在E端,则压降会随着负载的大小而变化。
这个最好采用接C的方法 这个稳定呀
不好意思,我的认知是基极控制电压为高才会导通,为什么您说“基极控制电压可以做低,使三极管进入饱和导通状态”呢?我有点不理解 |
你好,如果我用负电压供电的话,是不是就得用PNP,就需要接到E端呢 |
这个低是有限度的,你不能说0V才叫低吧,那三极管是不会导通的,使三极管导通是多少伏?算不算低?你说高我也没办法 |
那我这就明白您原来要表达的意思了,谢谢 |
我用VISIO 把这情况画出来了,PNP如果也接集电极C的话,怎么能实现Vout有输出呢,电流肯定会走地的吧 |
三级管控制负电压的话,是否要分类型,还是NPN和PNP 都可以呢
三级管控制负电压的话,是否要区分管子类型呢?还是PNP和NPN都行呢?
你这样画我也是无语了,你把三极管的性能好好了解一下吧 就算是普通开关你也不能短接电源呀 |
对啊,就是因为对你所说的用PNP管子也要接C极我才这么画的啊,所以才对你的说法有疑问嘛 |
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
585浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 15:41 , Processed in 0.861122 second(s), Total 110, Slave 99 queries .
