利用截取字符串函数截取数据信息,发现有相当大的延迟,大概几秒钟的间隔才能实现新的字符串的截取,这样的话会出现对采集信息的遗漏,如何实现数据的实时截取?求大神指教问题如图,上面的压力值是读到的数据,明明做了截取,可是显示的是未截取的数据,另一个截取的文本框是可以按截取字符串函数的设置截取,可是当数据发送快的时候(如1秒一行数据),就会出现遗漏,一直显示上次的截取结果,求大神指教 |
8个回答
我没有仔细看程序,不过如果循环没有加延时会出现类似的问题。所以一般都要加延时,哪怕是10ms。
两个都在循环当中,我的压力值的文本框是可以即时采集到信息的,经过截取过得就不能立即显示,延时具体怎么加呢,是给压力值这边加延时吗? |
这个是那里的程序
刚刚看了一下程序,最里面的循环加一个延时试试看,应该就没问题了。因为压力值是直接显示,而截取值还要经过一次处理,所以循环如果不加延时就很容易出错,这个时候加一个延时就可以让压力值稍微等一下截取值完成,在进行下一次循环,这是我的理解。 |
用消费生产者模式做
两个问题
第一个是前面说的没加延时 第二个是串口读缓存,最好在在读取前调用确定缓存数据大小的那个函数,然后把读取大小设成得到的大小,可以确保读到所有的数据。你自己设个大小的话很难保证不丢数据的。 |
1176 浏览 2 评论
1578 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2124 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2004 浏览 3 评论
2361 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-3 01:58 , Processed in 0.498062 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
