XL-803三相程控标准功率源
主要功能 Ø 本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一 Ø 本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合 Ø 本系列标准源可提供3相输出,输出电压在0V~420V之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定 Ø 输出电压、电流的幅值和相位每相独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关 Ø 具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度 Ø 40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.01Hz Ø 本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1% Ø 具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合; Ø 具备中文液晶显示界面,具备便捷的按键操作
2 个讨论
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6574 浏览 2 评论
36071 浏览 174 评论
1128浏览 0评论
351浏览 0评论
300浏览 0评论
431浏览 0评论
400浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 21:29 , Processed in 0.670192 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
