扫一扫,分享给好友
` NU507D 是一簡單的高壓定電流元件, 在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用, NU507D 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差, 能使 LED 的工作電流以及溫度穩定限制在設定範圍內 , 大幅增長 LED使用壽命。NU507D 具有輸出電流隨溫度自動調節的功能。 當過溫保護啟動時, 晶片溫度越高 , 則輸出電流越低。 到達平衡點後, 溫度不會再升高 , 輸出電流也不會再下降, 也不會有閃爍現像。 溫度保護點可以通過引腳 TR 端的外置電阻進行設置。具有 輸入功率自動調節的功能, 當輸入電壓過高時, 將降低輸出電流, 電流降低的幅度通過外置電阻 VR 設置,以此保證輸入功率不隨輸入電壓變化。 晶元特性: 簡易之線性定電流元件, 效率:> 90% 80mA 四通道定電流驅動器 高功率因數>95% 低諧波失真<20% 600V 高壓 LED 驅動晶片 輸出電流由外部電阻設定 電流精準度 5% 具有輸入功率自動調節的功能, 電流降低的幅度通過外置電阻設定 具有輸出電流隨溫度自動調節的功能, 溫度保護點可以通過外置電阻設定 晶片應用系統無 EMI 問題 無需變壓器和電解電容 無鉛環保封裝 產品應用 一般 LED 照明 T5/T8 系列 LED 日光燈管 LED 球泡燈 LED 筒燈 LED 吸頂燈 LED 投光燈 LED 工礦燈 AC LED 封裝型式 ESOP8联系方式:深圳市诚信联科技 何R *** QQ:2102298123 ![]() |
80mA 四通道定電流驅動器 高功率因數>95% 低諧波失真<20% 600V 高壓 LED 驅動晶片 輸出電流由外部電阻設定 電流精準度 5% 具有輸入功率自動調節的功能, 電流降低的幅度通過外置電阻設定 具有輸出電流隨溫度自動調節的功能, 溫度保護點可以通過外置電阻設定 晶片應用系統無 EMI 問題 無需變壓器和電解電容 無鉛環保封裝 |
NU507D是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用,NU507D其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差,能使 LED 的工作電流以及温度穩定限制在設定範圍內,大幅增長LED使用壽命。
NU507D具有輸出電流随温度自动调节的功能。當過溫保護啟動時,晶片溫度越高,則輸出電流越低。到達平衡點後,溫度不會再升高,輸出電流也不會再下降,也不會有閃爍現像。温度保護点可以通过引脚TR端的外置电阻进行设置。 |
產品應用
一般 LED 照明 T5/T8 系列 LED 日光燈管 LED 球泡燈 LED 筒燈 LED 吸頂燈 LED 投光燈 LED 工礦燈 AC LED |
晶元特性:
簡易之線性定電流元件, 效率:> 90% 80mA 四通道定電流驅動器 高功率因數>95% 低諧波失真<20% 600V 高壓 LED 驅動晶片 輸出電流由外部電阻設定 電流精準度 5% 具有輸入功率自動調節的功能, 電流降低的幅度通過外置電阻設定 具有輸出電流隨溫度自動調節的功能, 溫度保護點可以通過外置電阻設定 晶片應用系統無 EMI 問題 無需變壓器和電解電容 無鉛環保封裝 |
晶元特性:
產品應用
晶元特性:
產品應用
高压线性恒流驱动IC-80MA四通道PWM线性调光
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:32 , Processed in 0.688882 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
