9个回答
一般都是无刷直流电机
电冰箱是用电感移向启动的;
这个旋转磁场是由PTC 产生的 这个是由PTC的特性所决定的
PTC启动器,也叫PTC启动器继电器是冰箱专用启动继电器。特性:在正常室温下的电阻很小,当达到某一温度值时,电阻值会急骤增大数千倍。(这一温度成为临界温度。在冰箱中这一温度为50~60摄氏度)工作原理:压缩机开始启动时PTC温度比较低,电阻较小(仅几十欧),可近似地视为开路。启动过程比正常运行时电流高4~6倍。大电流使PTC元件的温度迅速升高,当温度升高至临界温度后电阻值突然增大至数万欧,通过的电流又大幅度下降到很小的稳定值。此电流很小可以忽略不计,可以近似地视为断路。
这只是另外一种电动机罢了~~~~~~记得你上次也提了一个有关电冰箱的问题吧?
结构上是否有启动电容啊
哪一种电机啊,是的,与这个也有关系 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:45 , Processed in 0.659561 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
