扫一扫,分享给好友
Ken Wang
sina_1733504204 发表于 2016-10-20 17:42 开关电源吧
列兵老虎
houjue
列兵老虎 发表于 2016-10-20 18:32 1435是调整管,9012组成恒流源,给1435提供偏置。 TL431组成一个基准电压源,9014比较输出电压与基准电压,去控制1435导通程度,稳定输出电压。 9012选取适当恒流值,可以在负载短路时,进入恒流保护状态。
王栋春
王栋春 发表于 2016-10-20 21:15 请问9012基极的稳压二极管是什么作用 是限幅保护9012的吗
改头换面正经做人
列兵老虎 发表于 2016-10-21 06:07 稳压管给9012的BE提供一个稳定电压,这个电压减去发射结电压再除以270(电阻)就是这个恒流源的值。 这个值乘以1435的放大倍数,则等于这个电路的最大输出电流(限流值)。 你看一下三极管恒流典型电路就明白了。
chenwei6991627
改头换面正经做人 发表于 2016-10-21 08:38 be间0.7V导通电压我知道,但是我有个问题,be直接难道不管提供多少电压只能从外界得到固定的0.7电压吗?就比如这个稳压器可以提供3.3V的电压,难道be间就不会得到1V甚至其他值的电压量吗?
查看全部评分
8电子爱好者8
8电子爱好者8 发表于 2016-10-22 11:38 0.7V是BE结的压降,有变动但是不大,所以默认为0.7V,它不能得到1V的电压,如果没有限流电阻就会烧坏管子。 另外,这个3.3V的稳压管应该接反了
发布
计算滞回比较器的上下门限电压
778 浏览 0 评论
详解一个短路(过流)保护电路
572 浏览 0 评论
为什么过了一个二极管,信号的电压反而放大了这么多?
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-23 03:25 , Processed in 0.737791 second(s), Total 70, Slave 64 queries .
