扫一扫,分享给好友
最近在做一个手持设备时遇到了电池电量检测问题。一开始我使用检测锂电池电压的办法,但发现不准确,最后只做了低电量报警。网上搜索发现,有一种“库仑计”的电量检测方法,据说很准确,也在手机等设备上广泛使用。看过介绍,原理上确实是非常准确的,但在实际应用中,我却有如下疑问,希望有懂的大师帮忙解惑,不胜感激:
1.库仑计能很好的统计某一时间使用的电量,但如何知道当时电池的剩余电量及电池总容量? (举个例子:假如我的手机是电池拆卸式的,刚装上电池开机时,怎么就知道了电池总容量及剩余容量呢?不知道这些,仅统计开机后使用的电量又有什么意义呢?即使是靠检测电压也不能知道总电量(库伦)和剩余电量(库伦)吧!) 2.假如我的设备很长时间不开机,电池自然漏电了,那使用库仑计岂不是就不准确了? 3.库仑计也是通过采样电阻来进行电流检测,那么采样就存在一个最小分辨率,假如电流产生的电压在采样分辨率之下,那岂不是根本没法通过库仑计进行电量检测?? 4.更重要的一点,我要实时检测电流进行累计,那我MCU还要做其他事情咋办,要是使用时间片或其他形式,万一电流是脉动的形式,漏检测了岂不是造成统计不准了?? 希望有大师进行解答,谢谢! |
3个回答
这个用的不是很多,不是很清楚。
这个我也和楼主有同样的疑问 我现在还有个疑问 现在的锂电池大多采用串电阻的方式来检测电流信号的 如果这个电阻发热了 那么检测是不是就很难稳定呀 还有这个库仑计的方法 楼主有无线路图分享一下
据我理解,库仑计有它自己的MCU,而且库仑计是和电池保护电路集成在一起的,即库仑计跟电池是一体的,它是始终在工作的,无论你的手机开不开机。只是你开机之后,会有一个电量信息传到手机里,供手机使用和显示。
因为库仑计是集成在电池里面的,所以总容量在出厂时会设定好。 而最小分辨率的问题,任何产品都会有精度误差的,库仑计也不是百分之百准确,只是相对更准确而已。 置于MCU做其他工作问题,因为它有独立MCU,所以定时通讯查询就可以,你的手机MCU不用随时采样。 |
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 21:40 , Processed in 0.412402 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
