1.设计制作要求 使用 555 时基电路产生频率为 20kHz-50kHz 的方波Ⅰ作为信号源; 利用此方波Ⅰ,可在四个通道输出 4 种波形:每通道输出方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。 2.五种波形的设计要求 (1)使用 555 时基电路产生频率 20kHz-50kHz 连续可调,输出电压幅度为 1V 的方波Ⅰ; (2)使用数字电路 74LS74,产生频率 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度 为 1V 的方波Ⅱ; (3)使用数字电路 74LS74,产生频率 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度 峰峰值为 3V 的三角波; (4)产生输出频率为 20kHz-30kHz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的 正弦波Ⅰ; (5)产生输出频率为 250kHz,输出电压幅度峰峰值为 8V 的正弦波Ⅱ; 方波、三角波和正弦波的波形应无明显失真(使用示波器测量时)。频率误 差不大于 5%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。 |
这是我们课设的题目。。我在网上找了一个图,,然后根据他给的电路图做的仿真。。但是还是运行不了。。请问是怎么回事呢0。0? 真不太懂这个。。所以想找大神帮下忙。。谢谢啊!!!
2299个成员聚集在这个小组
加入小组3325 浏览 3 评论
1653 浏览 3 评论
4848 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
3434 浏览 2 评论
661浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 06:10 , Processed in 1.096857 second(s), Total 104, Slave 82 queries .
