这一讲我们来谈谈什么是信号,所谓的信号是一种内容受限的一种异步通信机制。那么为什么说是内容受限的呢?前面我们谈到的进程间通信的几种方式,包括管道,信号量,共享内存,消息队列,socket,这些通信方式我们是可以传输一定的数据量的,比如说我给你一个int类型的数据,或者是char型的数据,但是对于信号而言是实现规定好的,这个就和我们的海上交通的灯语是一样的,什么样的闪烁方式决定了什么样的通信内容,信号也是一样,什么样的信号决定什么样的进程处理方式。异步通信机制就比较明显了,两个进程之间彼此是不知道对方在作什么的,是两个完完全全的陌生人,所以两者直接的通信都是异步的。从本质上来说信号就是一个int类型的数据,只是这些数据都是事先规定好的。 那么信号一般是由谁发出来的呢? 1.一个就是我们的终端按键,如果你电脑按了关机,那这进程再厉害,能耐你何。 2.硬件异常,这个是有可能的,如果硬件出错错误,内核会发出相应的信号。 3.kill 命令,当我们杀死一个进程的时候,就是向这个进程发出信号“去死吧你” 4.软件满足条件,这个可以有软件运行发出,比如说alARM定时函数定时一个时间到了时候可以发出SIGAlarm信号。 那么收到信号的进程有几种处理信号的方式呢? 1.忽略信号,不鸟他 2.捕获信号,有效的信号给他捕获过来 3.默认处理,这个不是属于进程的管理了,而是系统默认进程应该如何对待这个信号 信号定义是放在/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits下面有一个signum.h文件下,这里的x86_64-linux-gnu要视自己的Linux环境而定,但是一般都是以linux-gnu结尾的,我们打开之后就可以看到相应的信号定义了,这里我们直接将所有的信号列表贴出。
上面就是我们所有的信号定义了,包含我们所有的Linux支持的信号定义。另外我们可以使用命令kill -l来查看所有的信号定义。 那么我们在进程当中是使用哪个函数来进行对信号的处理呢? 我们一般使用的是signal函数进行处理信号的信息,那么函数的具体原型如下: #include typedef void (*sighandler_t)(int); sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler); 包含在signal.h这个文件当中,那么这里我们看到我们需要定义一个信号处理函数,然后将我们的信号绑定到这个signal中对应的信号数字。(也就是我们上面列出的所有的关于信号的定义)。 |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4971 浏览 0 评论
87533 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4890 浏览 2 评论
3729 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2565 浏览 0 评论
1507浏览 1评论
1678浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1548浏览 0评论
1436浏览 0评论
1846浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-10 17:38 , Processed in 1.145357 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
