扫一扫,分享给好友
程序实现内容
“通过一个按键触发,DSP输出两个方波脉冲,脉冲宽度通过RS232通讯设定”。 求帮助如何实现?有没有可以参考的例程?以前没接触过DSP |
8个回答
用28335可以产生两个方波脉冲,脉冲宽度是在程序中改的,没用过RS232通讯
TI官方例程就有
这个官网应该有类似的范例
不知道你说的串口改,是实时修改(类似于pid算法的那种),还修改设定值
中国网上大把
TI下载个软件,里面好多例子
用SCI用上位机串口通信,命令有上位机发送,上位机发送的数据直接写入到PWM的配置寄存器内,由PWM单元产生脉冲信号输出。
1250 浏览 1 评论
556 浏览 0 评论
2509 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4324 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-31 12:57 , Processed in 0.916494 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
