系统默认时间不做更改的话,都是1980-1-6 00:00:00,如果需要在开机后将其改为其他值的话,可以参考如下代码:
//MApp_Init.c void MApp_Init(void) { .............. if ( msAPI_Power_Is1STBootUp() ) { msAPI_Power_STBootUp(); // Added by smc-steven, Init RTC when 1st boot up, 20100805 MDrv_RTC_Init(MST_XTAL_CLOCK_HZ); #ifdef ENABLE_BBY_DYNEX_SPEC //for BBY Dynex UI Spec/*Creass.liu at 2011-02-11*/ msAPI_timer_SetSystemTime(946368000);//946368000 = 2010-01-01 12:00 AM #else //for BBY Insignia UI Spec msAPI_Timer_SetSystemTime(914832000);//914832000 = 2009-01-01 12:00 AM // Andyadd for BBY UI Spec,20101115 #endif ............. } 上面这些数字可以通过UI设置好+打印信息得出。 |
5448个成员聚集在这个小组
加入小组2019 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5172 浏览 2 评论
8395 浏览 1 评论
3378 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2205浏览 3评论
1401浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5985浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1221浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 07:45 , Processed in 0.674142 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
