转stemwin教程
本期主要讲解2-D图形库的图形绘制,包括绘制多边形,绘制圆,绘制椭圆,绘制弧线,绘制线图,绘制饼图。本期的例子不用在开发板上面做调试,直接用emWin5.24的模拟器即可。
10. 1 绘制多边形
10. 2 绘制圆
10. 3 绘制椭圆
10. 4 绘制弧线
10. 5 绘制线图
10. 6 绘制饼图
10.1 绘制多边形
多边形的绘制主要有以下几个函数:
10.1.1 例子一
1. GUI_DrawPolygon():
在当前窗口中绘制按点列表定义的多边形的轮廓,通过将终点连接到起点,绘制的多边形将自动闭合。
2. GUI_EnlargePolygon():
按指定的长度 (像素)全方位扩展多边形,确保点的目标数组等于或大于源数组。
3. GUI_FillPolygon()
在当前窗口中绘制按点列表定义的填充的多边形,通过将终点连接到起点,绘制的多边形将自动闭合。终点无需接触到多边形的轮廓。通过为多边形的各个y位置绘制一条或多条水平直线,可对多边形进行渲染。默认情况下,为一个y位置绘制水平直线使用的最大点数量为12(意味着每个y位置需要6条直线)。如果需要增加此值,可使用宏GUI_FP_MAXCOUNT设置最大点数量。
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
/* 图形的原始坐标点 */
const GUI_POINT aPoints[] = {
{ 40, 20},
{ 0, 20},
{ 20, 0}
/* 用于存储放大后的坐标点 */
GUI_POINT aEnlargedPoints[GUI_COUNTOF(aPoints)];
void Sample(void) {
int i;
GUI_Clear();
/* 设置绘图模式 */
GUI_SetDrawMode(GUI_DM_XOR);
/* 绘制多边形 */
GUI_FillPolygon(aPoints, /* 指向要显示和填充的多边形 */
GUI_COUNTOF(aPoints), /* 点列表中指定的点数量 */
140, /* 原点的X位置 */
110); /* 原点的Y位置 */
for (i = 1; i < 10; i++) {
GUI_EnlargePolygon(aEnlargedPoints, /* 指向目标多边形 */
aPoints, /* 指向源多边形 */
i * 5); /* 扩展多边形的长度 (像素) */
/* 绘制放大后的多边形 */
GUI_FillPolygon(aEnlargedPoints, GUI_COUNTOF(aPoints), 140, 110);
void MainTask(void)
GUI_Init();
Sample();
while(1)
GUI_Delay(100);
显示效果如下:
10.1.2 例子二
1. GUI_MagnifyPolygon()
按指定系数放大多边形。确保点的目标数组等于或大于源数组。请注意扩展和放大多边形之间的区别。调用函数GUI_EnlargePolygon()(参数Len= 1)将使多边形的所有边扩展1像素,而调用GUI_MagnifyPolygon()(参数Mag= 1)则没有效果。
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
{ 0, 20},
{ 40, 20},
{ 20, 0}
GUI_POINT aMagnifiedPoints[GUI_COUNTOF(aPoints)];
void Sample(void) {
int Mag, y = 0, Count = 4;
GUI_Clear();
GUI_SetColor(GUI_GREEN);
for (Mag = 1; Mag <= 4; Mag *= 2, Count /= 2) {
int i, x = 0;
GUI_MagnifyPolygon(aMagnifiedPoints, aPoints, GUI_COUNTOF(aPoints), Mag);
for (i = Count; i > 0; i--, x += 40 * Mag) {
GUI_FillPolygon(aMagnifiedPoints, GUI_COUNTOF(aPoints), x, y);
y += 20 * Mag;
void MainTask(void)
GUI_Init();
Sample();
while(1)
GUI_Delay(100);
实际显示效果如下:
10.1.3 例子三
这个例子是官方提供的一个例子,具体文件如下:
显示效果如下:
10.2 绘制圆
1. GUI_DrawCircle()
在当前窗口中的指定位置绘制指定尺寸的圆的轮廓。此例程无法处理大于180的半径,因为它使用整数计算,否则将导致溢出。不过,对于大多数嵌入式应用程序而言,这不是问题,因为直径为360的圆比显示器还要大。
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
void ShowCircles(void)
int i;
for (i=10; i<50; i += 3)
GUI_DrawCircle(120, 60, i);
void MainTask(void)
GUI_Init();
ShowCircles();
while(1)
GUI_Delay(100);
实际显示效果如下:
10.3 绘制椭圆
1. GUI_DrawEllipse()
在当前窗口中的指定位置绘制指定尺寸的椭圆的轮廓。
此例程无法处理大于180的rx/ry参数,因为它使用整数计算,否则将导致溢出。
2. GUI_FillEllipse()
在当前窗口中的指定位置绘制指定尺寸的填充的椭圆。此例程无法处理大于180的rx/ry参数。
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
void MainTask(void)
GUI_Init();
GUI_SetColor(0xff);
GUI_FillEllipse(100, 150, 50, 70);
GUI_SetColor(0x0);
GUI_DrawEllipse(100, 150, 50, 70);
GUI_SetColor(0x000000);
GUI_FillEllipse(100, 150, 10, 50);
while(1)
GUI_Delay(100);
实际现象效果如下:
10.4 绘制弧线
1. GUI_DrawArc()
在当前窗口中的指定位置绘制指定尺寸的弧线。弧线是圆轮廓的一部分。当前未使用ry参数,而使用rx参数代替。GUI_DrawArc()使用浮点库。它无法处理大于180的rx/ry参数,因为它使用整数计算,否则将导致溢出。
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
void DrawArcScale(void)
int x0 = 160;
int y0 = 180;
int i;
char ac[4];
GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
GUI_Clear();
GUI_SetPenSize( 5 );
GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
GUI_SetFont(&GUI_FontComic18B_ASCII);
GUI_SetColor(GUI_BLACK);
GUI_DrawArc( x0,y0,150, 150,-30, 210 );
GUI_Delay(1000);
for (i=0; i<= 23; i++) {
float a = (-30+i*10)*3.1415926/180;
int x = -141*cos(a)+x0;
int y = -141*sin(a)+y0;
if (i%2 == 0)
else
GUI_SetPenSize( 4 );
GUI_DrawPoint(x,y);
if (i%2 == 0) {
x = -123*cos(a)+x0;
y = -130*sin(a)+y0;
sprintf(ac, "%d", 10*i);
GUI_SetTextAlign(GUI_TA_VCENTER);
GUI_DispStringHCenterAt(ac,x,y);
void MainTask(void)
GUI_Init();
DrawArcScale();
while(1)
GUI_Delay(100);
实际显示效果如下:
10.5 绘制曲线
这个比较有代表意义,后面会单独的开一期专门的将这个函数,现在只是提供一个基本的例子。
1. GUI_DrawGraph()
该函数首先设置到使用x0、y0和给定数组的第一个Y值所指定位置的直线光标。然后,将开始绘制到x0 + 1、y0 + *(paY + 1)、x0 + 2、y0 + *(paY + 2)等位置的线
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
#include
I16 aY[100];
void MainTask(void)
int i;
GUI_Init();
for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(aY); i++)
aY = rand() % 50;
GUI_DrawGraph(aY, GUI_COUNTOF(aY), 0, 0);
while(1)
GUI_Delay(100);
实际显示效果如下:
10.6 绘制饼图
1. GUI_DrawPie()
绘制圆形扇区。
下面是在模拟器上面实际运行的例子
复制代码
#include "GUI.h"
int i, a0, a1;
const unsigned aValues[] = { 100, 135, 190, 240, 340, 360};
const GUI_COLOR aColors[] = { GUI_BLUE, GUI_GREEN, GUI_RED,
GUI_CYAN, GUI_MAGENTA, GUI_YELLOW };
void MainTask(void)
GUI_Init();
for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(aValues); i++) {
a0 = (i == 0) ?0 :aValues[i - 1];
a1 = aValues;
GUI_SetColor(aColors);
GUI_DrawPie(100, 100, 50, a0, a1, 0);
while(1)
GUI_Delay(100);
实际显示效果如下:
10.7 实验总结
关于2-D图形库的绘图部分就跟大家讲这么多,还是那句话,多多练习,熟能生巧。
