需要打开 "ENABLE_POWERON_VIDEO" 宏,此宏在"Board.h" 内。
然后开机时调用"msAPI_Pan_Task()"函数即可。此函数在"mapp_videoplayer.c" 中。 需要在"BinInfo.h" 增加"BIN_ID_VIDEO_ON" 这个BIN_ID。 在Init时执行如下: MApi_PNL_En(TRUE); MApi_PNL_SetBackLight(BACKLITE_INIT_SETtiNG); msAPI_Pan_Task(); 在msAPI_Pan_Task中修改 while(MApp_VDPlayer_Main()==EXIT_VDPLAYER_DECODING) { //printf("msAPI_Pan_decodingn"); msAPI_Timer_ResetWDT(); MApi_XC_Mux_SourceMonitor(TRUE); //MApp_ScreenMuteMonitor(MAIN_WINDOW); msAPI_Scaler_SetScreenMute(E_SCREEN_MUTE_TEMPORARY, DISABLE, 0, MAIN_WINDOW); if ((msAPI_Timer_GetTime0() - u32TimeMarker > 7000)) { // printf("msAPI_Pan_decoding errorn"); break; } } 如果需要audio,需要将audio init置于msAPI_Pan_Task执行前再初始化一次。 MApp_ATVProc_Initialize_Next(); // <== Audio init here MApp_Aud_Init(); |
5569个成员聚集在这个小组
加入小组2527 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5269 浏览 2 评论
8500 浏览 1 评论
3448 浏览 1 评论
7416 浏览 0 评论
2335浏览 3评论
2027浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6396浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1305浏览 0评论
1393浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-12 19:49 , Processed in 1.073767 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
