扫一扫,分享给好友
9个回答
柠檬酸性强,发电较好吧。
还有这个功效!!!!!
柠檬和橙子最好
记得应该芒果效果最好,可以试下
好是个相对概念 你是想要电压高 还是续航持久
酸性最强的电压高 不过续航时间短 道理很简单 酸性强 负极的反应剧烈 一会儿就没酸了 柠檬比别的还贵很多吧 你要是在柠檬产区就无所谓了 性能 成本鱼和熊掌 |
birdinskyd***sy 发表于 2016-10-13 17:13 估计楼主也不会真靠这个解决手机充电问题。用来解决一日三餐也不行 ![]() |
要给4s充电 大约需要2000个柠檬 有人玩耍过了 ![]() 楼主,你怎么看 ![]() |
水果电池的的发电原理是:两种金属片的电化学活性是不一样的,其中更活泼的那边的金属片能置换出水果中的酸性物质的氢离子,由于产生了正电荷,整个系统需要保持稳定(或者说是产生了电场,电场造成下列结果),所以在组成原电池的情况下,由电子从回路中保持系统的稳定,这样的话理论上来说电流大小直接和果酸浓度相关,(如果是要表达为一个函数关系的话,那么这个函数其实是和离子强度有关的而且还是定量关系,和离子浓度由定性的关系),在此情况下,如果回路的长度改变,势必造成回路的改变,所以也会造成电压的改变。
休闲玩玩还是不错的
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:41 , Processed in 0.696469 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
