Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波器,它将高输入电压变换到低的输出电压,反馈控制电路通过调制功率开关的占空比调节输出电压。 开关模式的DC-DC变换器的稳态工作要求频域足够的环路增益和相位裕量。此应用笔记提供了控制电路小信号模型,功率极模型和反馈补偿设计的概要。 1、BUCK功率极小信号分析 在这个应用笔记中,使用AOZ101X作为例子说明峰值电流模式控制PCMC和其小信号分析。PCMC使功率极看起来好象一个压控电流源,由于与输出的LC滤波器相关复杂的双极点对从控制环中移去,从而简化了反馈补偿设计。PCMC也可提供其它的优点如电压前馈,内在的脉宽限流等。 1.1 简化的Buck变换器等效电路 输出电压反馈到误差放大器A1,和内部的参考电压比较,AOZ101x参考电压Vref为0.8V。反馈电压和参考电压的任何的微小差异会导致误差放大器输出电压大的摆幅。误差放大器A1输出电压称为控制信号,实际上是控制开关电流的大小和输出电压。 图1:PCMC Buck变换器框图 电感的电流纹波信号,也就是高边开关的电压降,由电流放大器A2放大后变成斜坡电压信号,此斜坡电压信号代表电感的电流加上斜坡补偿信号,然后一起送到PWM比较器,形成内部的电流环。 每一个开关周期开始时,控制电压信号大于电流信号,PWM比较器输出高电平,高边的开关管导通,输入的电压加在输出滤波电感L上。电感以固定的斜率增加,其由输入电压,输出电压,电感值和开关频率决定。电感的电流上升的斜率为: ΔIL/Δton = (Vin-Vo) /L 其中,ΔIL是电感电流纹波的峰峰值,Δton是高边开关管导通时间。 当开关管的电流增加时,电流信号检测电压值也斜坡上升。当电流信号的电压值VIsn等于控制电压VC时,PWM比较器的输出从高电平变为低电平,高边的开关管关断,电感电流开始降低,电感电流下降的斜率为: ΔIL /Δtoff=Vo /L 其中,Δtoff为高边开关管关断时间。 如上面解释的,控制电压信号VC和电流检测信号比较,从而决定电感峰值电路大小。高的VC可以得到高的峰值电流,VC为0,电感的电流为0。 如果电感没有饱和,电感的峰值电流和平均电流的差值恒定: IL-peak = IL-average +0.5·ΔIL 其中,IL_peak是电感的峰值电流,IL_average是电感的平均电流,也是输出电流。 因此可以得到: ΔIL= Vo·(Vin-Vo)·T /Vin·L 控制电压VC控制电感的峰值电流,如果电感的电流纹波ΔIL小,VC控制电感的平均电流,所以输出滤波电感和PWM比较器一起可以简化为一个压控电流源,这简化的Buck变换器功率级的电路,如图2所示。 图2:CMC的Buck变换器等效电路 电流检测放大器A2,跨导GCS,定义为: GCS= IL /VIsn 假定电感足够大纹波可以忽略,电感电流和负载电流相等,由于控制电压调节电感的电流大小,VIsn可以由控制电压VC代替。因此,控制电压可以使用电感的电流计算,输出电压,电流检测信号和跨导关系如下公式表述: VC= IL /GCS = Vo /RL·GCS 1.2 功率级开环传递函数 功率级开环传递函数由控制电压对输出电压来定义: Gopen(s) = Vo(s)/VC(s) 由上面图2,输出电流乘上输出阻抗就可以计算输出VO:
Gea = Iamp /Verror
从上式可以看到,补偿电路有一个极点和一个零点: Gvea = Vo /Vin = Io·Ramp /Vin Ramp = GVea /Gea fp2 = Gea /2p GVea·Cc
fz2 = 1 /2p RC·CC Gz2 = Vref ·Gea ·RC /Vo
在RC补偿网络中,当功率级固定时,补偿电阻RC决定了闭环穿越频率。补偿电容CC决定了补偿零点。为了保证足够的相位裕量,补偿的零点可以放置在全负载条件下,功率级的主极点附近。
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:56 , Processed in 0.515644 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
