ETA303是英创公司为方便用户快速评估3G应用,而推出的MiniPCIe转USB转接模块。ETA303的正面是SIM卡插座,背面是MiniPCIe插座,用于连接3G模块,如图1所示。用户在设计自己的应用底板时,可以将ETA303直接插在用户底板上使用,也可以将ETA303的电路直接设计在自己的应用底板上。 图1 ETA303正反面图 目前,配合虚拟串口驱动,我们针对3G网络测试了华为EM770W(WCDMA)、华为MU709s-2(WCDMA)、中兴MF210(WCDMA)、中兴MC2716(CDMA2000),均能正常拨号上网。此外,对于数据传输速率更高的4G网络,ETA303也能提供同样的支持,我们测试了中兴的ME3760(TD-LTE),也能实现正常的数据通信。 可见,ETA303能很好的支持miniPCIe接口的3G、4G无线网卡。然而,美中不足的是我们所测试3G网卡没有支持移动的TD-SCDMA制式,而支持移动4g的ME3760市场价格约为200-300元/块,不适合低成本方案。在客户实际的使用中,也遇到了类似的问题:应用底板已经按照ETA303的电路设计好了,然而一到现场测试,发现只有移动网络信号。鉴于移动3g发展并不好,市场上常见的TD-SCDMA制式的无线模块如华为EM560、中兴MU301已停产,而4g模块的成本太高,我们反过来探索了ETA303对2G(GPRS)模块支持的可能性。通过寻找第三方的支持,我们找到了一个将2G模块M35转换成miniPCIe的转接模块,这样就能配合ETA303 miniPCIe转USB模块,连接到应用底板的USB接口了,其硬件如图2所示。 图2 ETA303与2G转miniPCIe模块 使用此模块跟3G模块没有什么太大差别,具体步骤如下: 1、加载驱动 insmod u***serial.ko insmod ch34x.ko 图3 加载u***转串口驱动截图 2、ppp脚本拨号 将第三方模块的拨号脚本quectel-ppp拷贝到/etc/ppp/peers/,将quectel-chat-connect和quectel-chat-disconnect拷贝到/etc/ppp/。在使用ppp进行脚本拨号的时候,需要修改脚本文件quectel-ppp中的串口设备和波特率。第三方2G模块第一次使用时为9600baud,可以通过串口命令向2G模块写入所使用的波特率,如AT+IPR=115200,使用AT&W命令保存设置。此后就一直使用115200波特率通信了(波特率越高,模块数据通信速率越快)。 ppp拨号: pppd call quectel-ppp 图4 ppp脚本拨号 设置好路由表,即可通过2g模块的GPRS上网了。我们在115200波特率的情况下测试了GPRS网络的上下行速率。文件大小617668Bytes,在目标板上通过FTP上传到测试所用的公网FTP服务器,耗时为246s(与网络负载有关),即平均上传速率约为2510 Byte/s;从FTP服务器下载此文件,耗时181s,平均速率约为3412 Byte/s。 3、各网络制式上下行速率比较 我们对所支持的所有制式的无线模块进行了上传下载的速率测试。虽然不同时间、不同基站网络负载不同,对网速有一定影响,但是可以通过上传下载速率定性的比较各制式的上下行速率(上下行包含协议头数据,速率会更高)。各制式无线模块在115200波特率下,到我们的FTP公网服务器上传下载文件,某一次实验数据如表1所示。
表1 各制式模块上传下载速率比较(波特率115200)
表2 ETA303对各通信公司无线模块的支持情况 至此,ETA303模块对2G、3G、4G无线模块均提供了支持,表2为我们已有模块的测试情况,而理论上只要是满足miniPCIe接口的无线模块,ETA303均能支持。 如果用户对ETA303+GPRS模块上网感兴趣,请与我们联系,索要u***serial.ko、ch34x.ko、修改后的拨号脚本等第三方资料。3G、4G无线上网更详细资料见网站文章: 1、《英利Linux工控主板3G无线上网应用示例》 2、《英创Linux工控主板支持3G网卡》 3、《英创Linux嵌入式工控主板支持4G网卡》 |
GMT+8, 2025-3-3 10:23 , Processed in 2.006173 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
