万能的吧友!现在我遇到了一个问题。先说故障部分:有一辆电动自行车,电动车能进行充电,但是不能进行放电。 再说电池部分:电池组是由10组3.9V的锂电池串联起来。 再来就是我的分析: 我假设Bq77910这款芯片是好的,只是休眠了,那么我就进行以下几点进行: 1)我觉得外部元件,比如电阻,电容,三级管出现故障,使得外部条件不满足,造成不能正常工作; 2)热敏电阻也就是造成温度过高的现象,造成此款芯片休眠; 3)电池出现欠压,造成休眠保护; 4)电池出现过压,造成休眠保护; |
你的情况是第1种,如果能充电而不能放电,说明有一串或多串电路有问题
检测过每一路,电路没有问题,电池也是好的。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:38 , Processed in 1.321644 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
