各位高手:
我使用的是DSP28335,现在发现一个AD的问题,应该是硬件上的问题。同时焊了3块板,只有1块有问题。现象是这样的:原来没有输入(外面没接线)的时候,无偏置的AD值是0,有1.5V偏置的是2048。当外面接入电压信号,不管信号多大,所有的AD都是0,是哪里出了问题? |
3个回答
请你可否在把问题说的具体点,最好附个图。否则有点不知道说的什么。
AD的正常范围是0~3V,因为有的信号是有正负的,所以一部分信号用运放搭了个1.5V的偏置电路,这样接入DSP的信号就是1.5+/-输入信号。当没有输入信号(外部没连线)的时候,无1.5V偏置的通道AD出来是0,有1.5V偏置的通道AD出来就是2048 。当外面信号接入(有连线)时,所有的通道AD出来都是0 。
这个有线路图吗
2093 浏览 1 评论
742 浏览 0 评论
3559 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5113 浏览 0 评论
931 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 23:38 , Processed in 0.571822 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
