1)RC的串联 ![]() RC的串联电路,兼具纯电阻串联和纯电容串联的特性,只能通过交流电,频率低时阻抗大(1/(2pi*fC)),频率高时阻抗小,达到一定频率之后,阻抗便取决于电阻; 2)RC的并联 ![]() RC的并联电路,兼具纯电阻串联和纯电容串联的特性,能够通过交流电和直流电,频率低时总阻抗取决于电阻,频率高时阻抗变小,达到一定频率之后,阻抗便取决于电容; 3)RC低通滤波 ![]() 顾名思义,允许低频信号通过,印制高频信号通过;当流过R1的信号高频分量较多时,C1的阻抗越小,此时大部分高频信号通过电容C1流向地;当通过R1的低频较多时,C1的阻抗较大,大部分低频信号会输出; 4)RC高通滤波 ![]() 顾名思义,允许高频信号通过,印制低频信号通过;当流向C1的信号高频分量较多时,C1的阻抗会很小,大部分高频信号通过,但当低频较多时,C1的阻抗很大(1/(2pi*f*C )),所以低频被印制; 5)RC积分电路 当RC的乘积较小时,基于电容的充放电原理,输入矩形脉冲波,输出锯齿波或三角波,若输入锯齿波,输出类抛物线波; 6)RC微分电路 当RC的乘积较小时,输入矩形脉冲波,在电阻的两端得到正负相间的脉冲,脉冲与矩形脉冲波的上升沿河下降沿同步; 7)RC耦合电路 当RC较大时,电容主要起隔直通交的作用,允许输入信号的交流成分通过,因此能够将输入信号的电压整体向上或向下平移; |
891个成员聚集在这个小组
加入小组4626 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2703 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4456 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5353 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5567 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:20 , Processed in 0.502097 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
