转rtx操作系统
低功耗是MCU的一项非常重要的指标,本章节为大家讲解STM32F103和STM32F407的低功耗方式之待机模式在RTX操作系统上面的实现方法(RTX本身支持的tickless低功耗模式在第24章节讲解) 本章教程配套的例子含Cortex-M3内核的STM32F103和Cortex-M4内核的STM32F407。 23.1 STM32F103待机模式介绍 23.2 STM32F407待机模式介绍 23.3 实验例程说明 23.4 总结 23.1 STM32F103待机模式介绍 说明:在RTX系统上面实现待机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多休眠方式的知识请看STM32F103参考手册和Cortex-M3权威指南。 在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 STM32F103有三种低功耗模式: u 睡眠模式(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)。 u 停止模式(所有的时钟都已停止)。 u 待机模式(1.8V电源关闭)。 本章节我们主要讲解待机模式,待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失,只有备份的寄存器和待机电路维持供电。 在实际的待机模式编程时需要清楚那些问题呢? 请继续往下看。 |
23.1.1 STM32F103如何进入待机模式
在RTX系统中,让STM32进入待机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTANDBYMode即可。 23.1.2 STM32F103如何退出待机模式 让STM32从待机模式唤醒可以通过外部复位(NRST引脚)、IWDG复位、WKUP引脚上的上升沿或RTC闹钟事件的上升沿。从待机唤醒后,除了电源控制/状寄存器,所有寄存器被复位。 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。 在开发板上面是通过K2按键来唤醒,K2按键使用的引脚就是WKUP引脚。 23.1.3 STM32F103使用待机模式注意事项 待机模式要注意以下问题: u 在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚: l 复位引脚(始终有效)。 l 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚。 l 被使能的唤醒引脚。 |
说明:在RTX系统上面实现待机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多休眠方式的知识请看STM32F407参考手册和Cortex-M4权威指南。 在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 STM32F407有三种低功耗模式: u 睡眠模式(Cortex™-M4F内核停止,所有外设包括Cortex-M4核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)。 u 停止模式(所有的时钟都已停止)。 u 待机模式(1.2V电源关闭)。 本章节我们主要讲解待机模式,待机模式下可达到最低功耗。待机模式基于Cortex™-M4F深度睡眠模式,其中调压器被禁止。因此1.2 V域断电。PLL、HSI振荡器和HSE 振荡器也将关闭。除备份域RTC寄存器、RTC备份寄存器和备份SRAM)和待机电路中的寄存器外,SRAM 和寄存器内容都将丢失。 在实际的待机模式编程时需要清楚那些问题呢? 请继续往下看。 23.2.1 STM32F407如何进入待机模式 在RTX系统中,让STM32进入待机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTANDBYMode即可。 |
23.2.2 STM32F407如何退出待机模式
让STM32从待机模式唤醒可以通过外WKUP 引脚上升沿、RTC闹钟(闹钟A和闹钟B)、RTC唤醒事件、RTC入侵事件、RTC 时间戳事件、NRST引脚外部复位和IWDG 复位,唤醒后除了电源控制/状寄存器,所有寄存器被复位。 从待机模式唤醒后,程序将按照复位(启动引脚采样、复位向量已获取等)后的方式重新执行。PWR 电源控制/ 状态寄存器(PWR_CSR)中的SBF状态标志指示MCU已处于待机模式。 在开发板上面是通过K2按键来唤醒,K2按键使用的引脚就是RTC入侵事件检测引脚PC13。 23.2.3 STM32F407使用待机模式注意事项 待机模式要注意以下问题: u 将选择的待机模式唤醒源(RTC闹钟A、RTC闹钟B、RTC唤醒、RTC入侵或RTC时间戳标志)对应的RTC标志清零,防止无法正常进入待机模式。 u 待机模式下的 I/O 状态 l 复位引脚(仍可用)。 l RTC_AF1 引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)。 l WKUP引脚 (PA0)(如果使能)。 |
23.3 实验例程说明
23.3.1 STM32F103开发板实验 配套例子: V4-423_RTX实验_低功耗(待机模式) 实验目的: 1. 学习RTX实验低功耗(待机模式)。 实验内容: 1. K1按键按下,串口打印。 2. K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro,任务AppTaskMsgPro接收到消息后进行消息处理。K2按键还有一个功能就是将系统从待机模式唤醒。 3. K3按键按下,系统进入到待机模式。 4. 各个任务实现的功能如下: AppTaskUserIF任务 :按键消息处理。 AppTaskLED任务 :LED闪烁。 AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号。 AppTaskStart任务 :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。 5. 关于低功耗的说明: (1) 待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。 (2) 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行。 6. 实际项目中推荐采用官方的tickless模式。 |
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
1. 用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。 2. 选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。 3. 降低系统主频。 4. 注意I/O的状态。 如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入; 如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入; a.在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。 b.在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。 c.在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚: ● 复位引脚(始终有效)。 ● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚。 ● 被使能的唤醒引脚。 5.注意I/O和外设IC的连接。 6.测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。 |
RTX配置:
RTX配置向导详情如下: u Task Configuration l Number of concurrent running tasks 允许创建4个任务,实际创建了如下四个任务: AppTaskUserIF任务 :按键消息处理。 AppTaskLED任务 :LED闪烁。 AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的消息邮箱数据。 AppTaskStart任务 :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。 l Number of tasks with user-provided stack 创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。 |
程序设计:
u 任务栈大小分配: staticuint64_t AppTaskUserIFStk[512/8]; /* 任务栈 */ staticuint64_t AppTaskLEDStk[256/8]; /* 任务栈 */ staticuint64_t AppTaskMsgProStk[512/8]; /* 任务栈 */ staticuint64_t AppTaskStartStk[512/8]; /* 任务栈 */ 将任务栈定义成uint64_t类型可以保证任务栈是8字节对齐的,8字节对齐的含义就是数组的首地址对8求余等于0。如果不做8字节对齐的话,部分C语言库函数,浮点运算和uint64_t类型数据运算会出问题。 u 系统栈大小分配: |
外设初始化:
使能WKUP引脚PA0,用于将系统从待机模式唤醒。在bsp.c文件里面调用。 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。 * 全局变量。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 优先级分组设置为4, 优先配置好NVIC */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); /* 使能WKUP 引脚PA0,用于将系统从待机模式唤醒 */ PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitLed(); /* 初始LED指示灯端口 */ bsp_InitKey(); /* 初始化按键 */ } |
RTX初始化:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: 标准c程序入口。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ int main (void) { /* 初始化外设 */ bsp_Init(); /* 创建启动任务 */ os_sys_init_user (AppTaskStart, /* 任务函数 */ 4, /* 任务优先级 */ &AppTaskStartStk, /* 任务栈 */ sizeof(AppTaskStartStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */ while(1); } |
RTX任务创建:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppTaskCreate * 功能说明: 创建应用任务 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void AppTaskCreate (void) { HandleTaskUserIF = os_tsk_create_user(AppTaskUserIF, /* 任务函数 */ 1, /* 任务优先级 */ &AppTaskUserIFStk, /* 任务栈 */ sizeof(AppTaskUserIFStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */ HandleTaskLED = os_tsk_create_user(AppTaskLED, /* 任务函数 */ 2, /* 任务优先级 */ &AppTaskLEDStk, /* 任务栈 */ sizeof(AppTaskLEDStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */ HandleTaskMsgPro = os_tsk_create_user(AppTaskMsgPro, /* 任务函数 */ 3, /* 任务优先级 */ &AppTaskMsgProStk, /* 任务栈 */ sizeof(AppTaskMsgProStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */ } |
信号量创建:
复制代码 static OS_SEM semaphore; /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: AppObjCreate * 功能说明: 创建任务通信机制 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void AppObjCreate (void) { /* 创建信号量计数值是0, 用于任务同步 */ os_sem_init (&semaphore, 0); } |
23.3.2 STM32F407开发板实验
配套例子: V5-423_RTX实验_低功耗(待机模式) 实验目的: 1. 学习RTX实验低功耗(待机模式)。 实验内容: 1. K1按键按下,串口打印。 2. K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro,任务AppTaskMsgPro接收到消息后进行消息处理。 3. K2按键还有一个功能是将系统从待机模式唤醒,唤醒方式是用过K2按键对应的引脚PC13检测RTC的入侵事件。 4. K3按键按下,系统进入到待机模式。 5. 各个任务实现的功能如下: AppTaskUserIF任务 :按键消息处理。 AppTaskLED任务 :LED闪烁。 AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号。 AppTaskStart任务 :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。 6. 关于低功耗的说明: (1) 待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M4F深睡眠模式时关闭电压调节器整个1.2V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。 (2) 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行。 7. 实际项目中推荐采用官方的tickless模式。 |
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
1. 用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。 2. 选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。 3. 降低系统主频。 4. 注意I/O的状态。 如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入; 如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入; a.在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。 b.在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。 c.在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚: ● 复位引脚(仍可用)。 ● RTC_AF1 引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、 RTC 闹钟输出或 RTC 时钟校准输出进行了配置)。 ● WKUP 引脚 (PA0)(如果使能)。 5.注意I/O和外设IC的连接。 6.测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。 |
RTX配置:
程序设计:
RTX初始化:
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:29 , Processed in 0.784995 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
