扫一扫,分享给好友
描述:首先有4路输入信号是PT100的温度传感器信号(60Ω~150Ω),温度传感器输出为OUT+和OUT-两端,OUT+和OUT-两端各经过一个穿心电容(π型滤波电路),穿心电容的外壳接外部供电的电源地(π型滤波电路的电容地接外部供电的电源地),经滤波电路输出后进入恒流差分放大。
问题:经测试,加π行滤波后,调节其中任何一路温度信号的电阻值,都会引起其余三路温度采集的跳变。不加π型滤波电路,就完全OK。 请教各位朋友给点建议!谢谢!
18个回答
LCπ性滤波电路呀
是不是地的问题?
四个回路PT100的外部电源地,和运放的电源地是分开的吗?可以连到一起试试,
谢谢分享~~~!!!
没用过
不能连在一起的!经查,就是地的问题,只要四路滤波信号的地相同就会干扰! |
四个回路的地添加磁珠呢,或者在四回路和接线端子之间增加磁珠。滤波电路的地连接外部电源地,和运放之间的地不连通,这两个地之间就会有电位差,试试多点接地,每个采样回路(滤波电路)单独通过一个磁珠和对应的运放连接。 |
增加穿心电容后,PT部份增加了一个外部电路地的公共端。建议改用共模电感或是磁珠来替换穿心电容。滤除500M的信号应该没有问题。
cyz1102 发表于 2016-10-10 08:09 谢谢哈!问题已解决!和地的是有直接关系,我是采用减少这个的干扰强度! |
谢谢!这个是个好办法,但是受体积及密封性限制,不行! |
谢谢各位提宝贵意见哈!目前问题解决了,主要是i把受影响的四路传感器信号单独加穿心电容,把电容的容量改为2700P,π型该为C型电路,问题得到解决!
这种电路原理设计就存在问题。调节电阻信号,回路电压能变化多少?这个都能影响,说明地回路存在严重的耦合。这样改了之后,该存在的问题依然存在。
采集温度一般不需要加这样的吧
4763个成员聚集在这个小组
7047 浏览 1 评论
3793 浏览 2 评论
10484 浏览 1 评论
3971 浏览 4 评论
3693 浏览 0 评论
898浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 20:42 , Processed in 1.550408 second(s), Total 84, Slave 75 queries .
