常见的电磁继电器故障情况,今天元则继电器的小编为您讲解: 1. 在断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于可动铁心卡住,核心空气间隙过小,弹簧应变和芯接触面引起的石油等。通用继电器保养应区别对待的故障原因,或调整气隙来保护它在0.02〜0.05毫米,或更换弹簧。 2.通电后,衔铁噪音。这可能是由于动态和静态核心接触面不光滑,或油污染造成的。维修时,应取下线圈,申请单位或抛光的接触面;如果油价应清洗。噪音可能由于短路引起的维修或更换新的短路环环断裂即可。 3.热元件误动作。这可能是由于整定值太小、未过载就动作,或运用场所有激烈的冲击及振动,使其动作机构松动脱扣而惹起误动作形成的。热元件不动作。这可能是由于整定值太小,使热元件失去过载维护功用所致。检修时应依据负载工作电流来调整整定电流。 热元件烧坏。这可能是由于负载侧发作短路,或热元件动作频率太高形成的。检修时应改换热元件,重新调整整定值。关于热继电器,其感测机构是热元件。其常见毛病是热元件烧坏,或热元件误动作和不动作。 |
1 个讨论
110浏览 1评论
388浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-14 18:31 , Processed in 1.256139 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
