在Windows Vista,微软将睡眠(Sleep)的状态作为缺省的节能方式。与传统的待机或休眠相比,睡眠状态结合了二者的的优点:当系统进入睡眠状态的时候,自动将内存中的数据全部保存到硬盘(类似于休眠),但不会切断对内存的供电,内存中的数据还会被维持(类似于待机),这样就等于给系统加了一个双保险。如果在睡眠过程中没数控机床有掉电,那么恢复的时候,系统就像从待机状态恢复一样,只要几秒钟就可以恢复到正常状态;如果中途掉电了,那么恢复的时候电脑就像从休眠状态恢复一样,只要一分多钟就可以恢复到正常状态。
在默认安装中,Windows Vista使用其称为平衡方案(Balanced plan)的节能模式,在许多人的测试中,对该方案中预设的在系统闲置1小时后进入睡眠状态的设定颇有微辞:有人指责1小时的时间过长而另一些人则认为一小时的时间又太短了,——众口难调,微软也很可怜的 ——此外,更多的人则对微软将 Fn(Function)键用于与其他键组合形成软键,可执行电脑特定的功能。软键是具有有效、无效或配置特定特性功能的键组合。但是一些软件可能会禁止或干扰软键操作,恢复特性不会恢复软键设置加工中心。Windows 98兼容键盘比一般传统键盘多了三颗专为Windows 98设计的电源管理键:Power off、Sleep、Wake up,使用者有了电源管理键,可以轻易地控制电脑主机的电源,例如关机或进入省电的睡眠状态,非常方便。“Power Off”可直接进行关机状态,“Sleep”可进入省电状态,延长PC使用寿命,“Wake up”键可回复正常操作模式。开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二生产电位器极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。现在大多数电子仪器所有开关电源主要由电磁干扰滤波器,防浪涌控制电路,整流滤波电路,开关变压器,开关元件,脉宽调制组件等元器件组成,已有许多开关电源在整流电路和滤波电路之间加有功率因校正电路,以提高电源的功率因数,使电源工作的电流波形与电压波同频同相,尽量消除电流中的谐波成分,开关电源的功率因数可达到99%。功率因数校正电路由开关器件和功率因数校正模块等构成。大多数升压型功率因数校正电路在其滤波电容上的电压值约为380V DC, 1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,位移传感器上述部件如有损坏则需更换。 2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。 3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电位器厂电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉电位器冲信号。 4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。 |
2 个讨论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 07:05 , Processed in 0.995988 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
