设备:树莓派3、一个温度传感设备(四个引脚VCC GND RXD TXD)
准备: 通过网络上各种资料将树莓派配置完毕 1、 树莓派RXD TXD短路,通过Python编写的程序正常读写, USB转串口转TTL,一端通过引脚连接连接树莓派,另外一端USB插入Win7,正常通讯读写 以上说明树莓派配置正常 2、温度传感设备连接上USB转串口转TTL,在Win7系统下,通过串口调试助手正常读写,说明温度传感设备正常 实验: 将温度传感器VCC GND RXD TXD连接到树莓派上面的VCC GND TXD RXD, 通过Python编写的程序无法读取温度,读取的数值都是空,请大侠帮帮忙???? import serial from time import sleep ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 9600, timeout=0.5) while True: data =serial.read(30) print data sleep(0.02) 此温度传感器采用自动发送数据的模式
3个回答
没玩过,帮顶
我也没玩过,帮顶
难道是新的内核默认不支持18B20温度传感器,需要什么设置?
6041 浏览 0 评论
14289 浏览 9 评论
7877 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7216 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161793 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:32 , Processed in 0.372790 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
