有幸留意到一个50W射灯电源,相比之下蛮特别的,简约廉价、体积小、功率大,还经久结实,不问环境的狂用两年竟没出毛病。于是俺今扒拉开来看它个究竟。如图所见,果然了得。50W的开关电源板却小得出奇,元件简化得叫人意外,桥接的二极管整流后居然没有常规的电解电容,却用473的小容量电容,这还叫滤波吗?可以想见,开关电路运行于大波幅变化供电状态,开关电路定有特别强的电压适应能力和波动忍受能力了。有以下实测波图为证,它确实适应得很漂亮、工作得很淡定。分析设计原由,确有其革命道理:因使用低压高亮碘钨灯泡,本来特点就具高温热惰性,使供电波动不对发光造成影响。不用电解电容了当然的降低故障率,绝对的延长电路板寿命。如此设计与结构,大智慧啊! 更有奇妙的是,此番结构的电路衍生了个新的特性,及每个1/100/S脉动供电期间,电路都得经历一次触发起振和失电停振的过程。也就是说,若控制不同的触发时机,则发生不同的开关震荡起振时长,也就会了输出不同的平均功率。这同可控硅的定时触发和自动关断的调光特性相似极了。 喜欢波形分析的哥们一定可以从下列美丽的波形图里看出说不尽的端倪。这的确是一个有意思、有名堂、值得琢磨、大可深化运用的开关电源形式。 明眼的哥们一定还能够神会,及认真搞搞相关实验或可以促成一个另类而有效、好玩又中用的大功率低压泡调光方式、一个新颖另类的开关电源调整方法。 反正俺毅然先行批准它了,拟做为咱们试验工作台灯——拟具有远距离聚光、可调亮度、长寿命、高照度的专用科学研究实验台专用台灯。 (实验贴文待续)(测量仪器:DSO2100并口虚拟示波器) 50W电源盒小得叫人意外。 元件简化到了极致。 草绘的射灯开关电源原理图。 桥接的二极管整流后居然没有常规的电解电容滤波,却只用了473的小容量电容,仅够高频旁路。 10圈输出绕组直接碘钨灯泡,隔离度很高,方便示波器安全测量。 异常美丽的输出波幅图案(5V/每格、500μS/每格),可见振幅跟随工频50周半的绝对值变化而起伏,震荡周期10-20μS。 美丽的输出波幅图,工频50周全波振幅波形图(5V/每格、1mS/每格)。 注意看图片上方的小白框,表示波形所显示的局部位置和范围。 这是波幅起始局部图,可见开关电路2.8V就起振工作了(5V/每格), 起始震荡周期10μS左右。 起始震荡放大波形图(5V/每格、10μS/每格)。 中前部放大波形图(5V/每格、10μS/每格)。 波形中部振幅达到最大值,43p-pV左右,震荡周期20μS左右,频率50Khz。‘ 波形尾部几乎坚持震荡到供电电压低到近0V,可见震荡电路非常尽责,值得表扬。 |
你正在撰写讨论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:15 , Processed in 0.644059 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
