已知,单片机的ADC要求输入电压范围是 0 ~ 5V 。
我用一个交流变压器把 220V 的市电降压到 3V , 这个变压器输入线2根,输出线2根,设输出的2根线为 a , b , 用万用表测量得到 a,b之间输出的交流电压是 3V, 我现在要用 ADC 采样这个3V的交流电压,将采样值通过串口传给PC ,画出波形。 我已经尝试过两种连接方法: 1、将输出线 a 接ADC的一个通道,输出线 b 连接单片机的GND , 把对 a 的采样值传给上位机画图, 但得到的波形不是正弦波,波形很瘦 , 很尖 ,而且还是个半波。 2、将输出线 a 接一个ADC通道 ,输出线 b 接另一个ADC通道,2个输出线都不接单片机的GND, 这样连接ADC照样有输出值, 然后分别画出 3 个波形 , a的波形,b的波形,(a-b)的波形, 这3个波形也不是正弦波, 波形很瘦 , 很尖 , 但都是全波,频率肯定大于 50HZ。 我的问题有2个: 第一、我这2个连接方法有什么问题吗? 第二、为何波形不是正弦波呢? 请老师们帮帮我。 |
13个回答
变压器次级电压做大一点,变压后做个全玻整流,
最佳答案
ADC不能直接采集交流信号的,先把交流信号叠加在直流信号上,并保证峰值不超过参考电压值。
有种芯片叫计量芯片,楼主搜搜看,做故障指示器用的。
半波的问题上,你采集需要使用双极性的AD。
好,我试一下,谢谢 |
欢度国庆,乐享资源
楼主,这个很简单,你使用单电源运放,把-3v到3V的正弦信号变成0-5V的正弦信号(具体可参考单电源运放的使用),然后使用ADC采样,一般用等时间采样法,在一个周期内采样多少个点,然后把这些点显示到屏幕上,用线段把点连接起来,如果你采样频率很高,直接用直线把点连接就可以。
会飞的人偶 发表于 2016-9-30 15:36 谢谢你 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:48 , Processed in 0.645199 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
