【正芯网-现货IC采购平台】变频器是以半导体元件为中心而构成的静止机器。为了防止由于温度,潮湿,灰尘,污垢和振动等使用环境的影响,和使用元件的老化,寿命等其它原因,造成故障,必须进行日常检查。
一、三菱变频器维护和检查时的注意事项 断开电源后不久,平波电容上仍然剩余有高压电,当进行检查时,断开电源,过10分钟后用万用表等确认变频器主要电路端子P/+—N/-间电压在直流30V以下后进行。 二、三菱变频器检查项目 1、日常检查 主要包括以下项目的检查: 电机运行是否异常 安装环境是否合适 冷却系统是否异常 是否出现过热和变色 在运行中用万用测量变频器的输入电压。 2、定期检查 检查运行时难以检查到的地方并要定期检查特定场所。 对于定期检查请与我们联系 主要包括: 冷却系统 螺丝和螺栓 导体和绝缘物质:检查是否被腐蚀和损坏 测量绝缘电阻。 检查和更换冷却风扇,继电器。 3、变频器部件寿命显示 控制电路电容,冷却三菱变频器风扇,防入侵电路控制电路的各零件的寿命期快结束时自检诊断后输出三菱变频器故障报警,以此为更换零件的标准。 4、清洁 始终保持变频器在清洁状态。当清洁变频器时,请用柔软布料浸入中性清洁剂或铵基乙醇轻轻地擦去变脏的地方。 5、更换部件 变频器由许多电子零件构成。在一定的时期内会产生老化,因而会降低变频器的性能,甚至会引起故障。因此,为了预防维护,有必要实行定期更换。 |
GMT+8, 2024-9-20 21:21 , Processed in 1.205335 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
