在仓储运输的时候,对于环境的要求比较高,从古代开始,人们便采用挖地窖,使用冰块等办法用于存储运输一些比较容易变质的果蔬等,如今科技发展迅速,于此同时,对于仓储和物流的要求也越来越高,很多时候,因为一些温湿度方面的原因,就会影响到存储和运输的物品。 对于仓库来说,普通的温湿度测量仪并不能满足要求,毕竟有的大型仓库容量很大,一般的温湿度传感器智能感应到外层的温湿度,若是想要测量内层的温湿度,往往在布线上会出现很多问题,而且操作使用都非常不便,因此建议使用无线组网。 无线设备组网:采用无线温湿度传感器,便可以省去这些麻烦,相比较于使用普通的温湿度传感器,尚需大量人工操作,无线温湿度传感器完全可以省去大量的人力,也不比时时检查,将其与通风设施相连,在无线温湿度传感器感应到温湿度参数超出阀值的时候,便自动启动相应的通风设施,进行降温除湿。对于大规模的仓库来说,只需要很少的人手,就可以随时检查到仓库各个位置的温湿度情况。 同样,对于一些诸如药品之类对于温湿度要求极高的物品,如果采用人力进行温湿度调控的话,相对而言有些极端的温度会影响到人的身体健康,而且往往会造成不必要的资源浪费,采用无线温湿度传感器,便可以针对不同要求的物品进行温湿度调控,无需消耗多少人力资源。 尤其是一些高科技的实验室里面,不仅要求无尘环境,对于温湿度的要求也非常精准,如果使用传统的温湿度测量仪,同样需要人力来进行操作,往往也很难做到精确控制,而使用无线温湿度传感器,事先设定温湿度范围,自动触发制冷器以及通风系统,就可以将温湿度完美地控制在所需范围之内。 本文推荐选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、数字化输出HTU21D做为湿度传感器.较好的实现了对空气湿度的测量。并予以显示。 1、HTU21D简介 HTU21D是法国Humirel 公司推出的一款电容式相对湿度传感器,采用双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。 传感器重要参数: 供电电压:1.5V—3.6 湿度测量范围:0—100%RH 温度测量范围: -40℃—105℃ 最大消耗功率: 2.7uW 通信方式: I2C 湿度精度范围(10%RH to 95%RH): HTU21D ±2%RH 湿度迟滞:±1%RH 测量时间:50ms 年漂移量:-0.5%RH/year 响应时间:5 s HTU21D拥有3X3mm的小体积,不占空间,客户可以随意设计出小巧、精致,造型独特的湿度记录仪产品。且低功耗的特点,使无线传输电池供电的设备有着更长的持续运行时间。因此HTU21D是制作用于仓库监控中使用的温湿度记录仪的好选择。 |
4744 浏览 1 评论
6452 浏览 1 评论
8321 浏览 0 评论
2097 浏览 0 评论
17549 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-11 19:48 , Processed in 0.378727 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
